Тестер катушек ММ-ТК-01
Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
Здравствуйте,Тестер катушек ММ-ТК-01 перестал работать с 4-х контактным модулем зажигания ваз. С 3-х контактным модулем и ИКЗ работает. Прошу помощи в ремонте. Нужна схема и возможные причины отказа тестера.
Re: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
Попробуй кабель прозвонить http://motor-master.ru/img/tm_k8.pngZET писал(а):Здравствуйте,Тестер катушек ММ-ТК-01 перестал работать с 4-х контактным модулем зажигания ваз. С 3-х контактным модулем и ИКЗ работает. Прошу помощи в ремонте. Нужна схема и возможные причины отказа тестера.
Схему врядли производитель выложит (коммерческая тайна)У меня пока нет тестера катушек только вчера заказал поэтому не знаю что там внутри но судя по схеме кабеля на четырехконтактную катушку отдельные выходы и возможно отдельные ключи стоят если осцил есть проверь сигнал на выходе этих ключей и на входе.Есть тема по доработке кабеля для защиты выходных ключей http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=74&t=6884 и инструкция по использованию тестера в этой же темеZET писал(а):Кабель проверен.(у меня 2 кабеля основной и универсальный).
Все верно. Не работает слаботочное управление. Питание и "земля" в порядке.
По дорожкам не проблемма проследить с чего на эти выводы разьема сигнал приходит если не гарантийный вскрой и посмотриZET писал(а):Все верно. Не работает слаботочное управление. Питание и "земля" в порядке.
Гарантийный. Не хочу тягомотины. Проще заказать другой тестер. Но надолго ли? По этому и хочу разобраться в проблеме. Может производитель что нибудь ответит. Надеюсь.
Здравствуйте.ZET писал(а):Гарантийный. Не хочу тягомотины. Проще заказать другой тестер. Но надолго ли? По этому и хочу разобраться в проблеме. Может производитель что нибудь ответит. Надеюсь.
Для проверки слаботочных линий управления модулями зажигания необходимо:
1. Проверить наличие напряжения на выводе 8 разъема DB-15
2. Прозвонить выводные резисторы R1 и R2 сопротивлением 1.2 кОм находящиеся в кабеле и подключенные к выводам 3 и 6 разъема DB-15
3. Прозвонить переходные отверстия и резисторы 27 Ом подключенные к транзисторам BC847
4. Прозвонить транзисторы BC847 на предмет пробоя p-n переходов
С уважением,
С уважением,
Тестер успешно отремонтировван. "Умерли" резисторы 27 ОМ на плате.Интересно бы узнать почему? Павел, огромное спасибо за информацию. Приятно, что не бросаете один на один с проблемой. Может быть есть какие нибудь версии отказа? Тестер эксплуатировался очень аккуратно.
Данные резисторы последовательно включены в коллектроную цепь транзисторов BC847 и предназначены для защиты ключей от случайного прямого подключения выводов 3 и 6 разъема DB-15 к +12 В. Скорее всего имело место быть такое подключение.ZET писал(а):Тестер успешно отремонтировван. "Умерли" резисторы 27 ОМ на плате.Интересно бы узнать почему? Павел, огромное спасибо за информацию. Приятно, что не бросаете один на один с проблемой. Может быть есть какие нибудь версии отказа? Тестер эксплуатировался очень аккуратно.
С уважением,
С уважением,
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Это от межвиткового в катушке? По первичке или вторичке?Ulukhanov писал(а):Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
И вообще хотел спросить:- если в катушке межвитковое (увидел осциллографом) и решу продемонстрировать клиенту и подключу ММ-ТК-01 и начну проверять на разных режимах (с увеличением зазора на разряднике) - это может повредить прибор? Или в нём предусмотрена защита от перегрузки?.
(собираюсь его покупать, читаю пока).
P.S. - кажется нашёл ответ в описании прибора:- "защита от КЗ в первичной обмотки катушек: - есть"
Здравствуйте.Владимир_К писал(а):Это от межвиткового в катушке? По первичке или вторичке?Ulukhanov писал(а):Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
В приборах выпуска до 2016 г статистика отказов стабилизатора питания LF50 по причине неисправности вторичной обмотки была большой. Данный компонент выходил из строя потому что при тестировании неисправной катушки с межвитковом замыканием при выборе определенной длительности импульса накопления происходило повышение напряжения на входе стабилизатора более 18 В.
Начиная с 2016 г. в конструкцию прибора был добавлен защитный диод. На данный момент отказ LF50 имеет низкий процент.
С уважением,
С уважением,
Интструкция по переделке есть? Тоже походу сгорел lf50
