Опель Омега X20XEV
Опель Омега X20XEV
Сообщение gia24 »
Двигатель тупит вялый разгон.Непонятная форма сигнала по ДР.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Опель Омега X20XEV
Сообщение IGOR7195 »
gia24 писал(а):Двигатель тупит вялый разгон.Непонятная форма сигнала по ДР.
А предыстория какая?Осциллограмму дд выложи по др вроде нормально
Сообщение gia24 »
По двигателю история непонятная. Что то делали с головой. Тяжело идет в разгон. На ХХ при перегазовке подхват туповат. При разгоне после 3000 почти не разгоняется. Я считаю что проблемы с ГБЦ.
gia24 писал(а):По двигателю история непонятная. Что то делали с головой. Тяжело идет в разгон. На ХХ при перегазовке подхват туповат. При разгоне после 3000 почти не разгоняется. Я считаю что проблемы с ГБЦ.
Осциллограмма дд в цилиндре есть?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
"кофейная гуща" - давление топлива , ВВ часть, какие коды неисправности есть?
Сообщение gia24 »
Ошибок нет. ВВ часть все новое. Давление топлива на ХХ 2.5 При перегазовке 3.0. Подергивание при ХХ легкое.
gia24 писал(а):Ошибок нет. ВВ часть все новое. Давление топлива на ХХ 2.5 При перегазовке 3.0. Подергивание при ХХ легкое.
Если рампа без обратки давление топлива должно быть от 3.5 до 4 кг.И осциллограмму дд хотелось бы увидеть
Последний раз редактировалось IGOR7195 03.09.2016, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
от 3.5 до 4.5 кг
Не великоват разброс ?
Что Вам непонятно по форме снятой осциллограммы ?
vento702 писал(а):
от 3.5 до 4.5 кг
Извиняюсь от 3.5 до 4кг.Исправил
Вернуться в «Европа»
