Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Вечер добрый !
прощу совета, сделал кабель сегодня, для МЕ 17.9.7 и 17.9.71 пины все поключил, т.е
+12
масса
К-лайн
КАН-Н
КАН-L
для К-линии поставил переключатель для Нивы 17.9.71 .. на фото видно.
вопрос: для программирование эбу МЕ 17.9.7 (ваз,уаз) линии Кана не будут мешать? тумблеры для них не поставил . :|
Благодарил (а): 86 раз
prostodrug писал(а): для программирование эбу МЕ 17.9.7 (ваз,уаз) линии Кана не будут мешать? тумблеры для них не поставил . :|
Присоединюсь к вопросу. Как то спрашивал но ответа не получил. Сделал точно так же. Проверить пока не довелось. :)
страшновато подключить к не Кановым блокам((( будем ждать ответа Николая :)
Сообщение leha67 »
поставте тумблер на две пары контактов и голова болеть не будет!
Не хотелось бы лишние поутины, если в праграммном эти линии не будут управляться в програмированием МЕ 17.9.7 то их можно оставить.
Куча переключателей не панацея. Сам же потом и заблудишься.
Так как разработчики молчат, нет времени, надо работать.
итог, поставил в DB-15 кнопку от тестера, для обрывание линии Кана Н и L :D
С подключенными не испытал так понимаю?
Благодарил (а): 345 раз
Кабель собран по ниже приведенной схеме .На вопрос о Can-шине Николай ответил:"Линия CAN мешать не будет: при отсутствии передачи данных она переводится в высокоимпендансное состояние."на вопрос о переключателе К-Line ответил:" Что касается необходимости переключателя - его установить желательно."
Кабель проверен на Уаз Е-3 VM32B185 и Ваз Е-4 B574DD02
Единственное переключатель K-Line пока не поставлен провод припаян в позицию Уаз
Сообщение orca174 »
Доброго времени, Всем! Вопрос по сигнализации Starline A93. Скажите, кто знает, как заставить её подтверждать снятие и постановку в охрану звуковыми сигналами, спасибо.
Skype: Orca174z
В инструкции все написано :D
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
нажать на кнопку 2
Сообщение orca174 »
Не смешно, господа, если вы думаете, что я читать инструкции не умею, Вы ошибаетесь.В инструкции четко написано, нажал услышал подтверждение, но она молчит. Охрана срабатывает.Вот я и спрашиваю, может есть секрет какой,может какую то функцию я не включил?
Skype: Orca174z
Сообщение orca174 »
Вопрос снят, действительно не умею читать инструкцию! Всем спасибо!
Skype: Orca174z
Ничего ничего там так напишут что раз десять надо прочитать чтобы понять
Вернуться в «Помощь новичкам»
