Январь 7.2
Re: Январь 7.2
MegavoltAM , SergA спасибо за ваши отзывы . Эксплуатация в основном в городских условиях , на газульку стараюсь резко не
топтать. Удачи всем.
Re: Январь 7.2
Такой вопрос,приехала нива,кинули туда я7.2.мотор 1.7...а у Василича 1.8 ток сдесь,вариант поставить от 1.8?начет топлива думаю не намного больше съест.вот по углам разница большая?никто не связывался?
Re: Январь 7.2
Если рассуждать логически - разный объем, разное наполнение, следовательно разный УОЗ. И вообще, зачем январь, бошь гораздо лучше...SOLID писал(а):Такой вопрос,приехала нива,кинули туда я7.2.мотор 1.7...а у Василича 1.8 ток сдесь,вариант поставить от 1.8?начет топлива думаю не намного больше съест.вот по углам разница большая?никто не связывался?
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
Зажигание в минус уводит,и на газе нихера не едет.все началось после того как спецы цепь поменяли,метки я сам смотрел все впоряде.уже 3я такая машина.работает рынь.рынь.рынь.хозяин уже сам до меня все заменил.дмрв,дпкв,дпдз.рхх.катушку,броники,свечи.осталось форсы,ну опять же на газе так же было,рыньколо.январь кинул и поехала и холостой ровный.я не моторист,так что в мотор не лезу.Zhakkuy писал(а):Если рассуждать логически - разный объем, разное наполнение, следовательно разный УОЗ. И вообще, зачем январь, бошь гораздо лучше...SOLID писал(а):Такой вопрос,приехала нива,кинули туда я7.2.мотор 1.7...а у Василича 1.8 ток сдесь,вариант поставить от 1.8?начет топлива думаю не намного больше съест.вот по углам разница большая?никто не связывался?
Re: Январь 7.2
Я так думаю хуже не будет,пускай смеси побольше,главное не на оборот.Zhakkuy писал(а):Если рассуждать логически - разный объем, разное наполнение, следовательно разный УОЗ. И вообще, зачем январь, бошь гораздо лучше...SOLID писал(а):Такой вопрос,приехала нива,кинули туда я7.2.мотор 1.7...а у Василича 1.8 ток сдесь,вариант поставить от 1.8?начет топлива думаю не намного больше съест.вот по углам разница большая?никто не связывался?
Re: Январь 7.2
Тут бы на эффективность глянуть, но об этом не в этой ветке... Это по диагностике.SOLID писал(а):Я так думаю хуже не будет,пускай смеси побольше,главное не на оборот.Zhakkuy писал(а):Если рассуждать логически - разный объем, разное наполнение, следовательно разный УОЗ. И вообще, зачем январь, бошь гораздо лучше...SOLID писал(а):Такой вопрос,приехала нива,кинули туда я7.2.мотор 1.7...а у Василича 1.8 ток сдесь,вариант поставить от 1.8?начет топлива думаю не намного больше съест.вот по углам разница большая?никто не связывался?
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
Всем привет!
Прошили мне DO54 у официального представителя в Ульяновске. Была у меня проблема падения оборотов после сброса газа. После прошивки все было отлично,эйфория и прочее. Сейчас же заметил что обороты все равно просаживаются до 500 после сброса,но только при включенных потребителях. ДЗ почищена,канал малой вентиляции отмыл как следует,РХХ новый,ДПДЗ новый,подсоса воздуха не нашел,клапан адсорбера поменял,изначально и он не работал,датчик коленвала тоже поменял,все в бестолку. АЦП ДМРВ в покое 1.016. Что ещё может быть? Думаю если уж прошивка не помогает,то куда копать? В остальном отзывы только положительные. Тяга с низов,работа двигателя замечательные. Спасибо за прошивку и надеюсь на помощь.
ВАЗ 21124 Евро2
ВАЗ 21124 Евро2
Re: Январь 7.2
Массы проверить...Fatman73 писал(а):Всем привет!
ВАЗ 21124 Евро2
Re: Январь 7.2
Почищены,протянуты. Ладно,тут модераторы как обычно,проблема у вас,с прошей все ок,всего доброго,можете банить.Мастеровой писал(а): Массы проверить...
Re: Январь 7.2
ВАЗ 21124 Евро2[/quote]
Почему прошивка должна помочь неисправному автомобилю? Вам бы сначала диагностику сделать, а потом бы уже прошивать... Проверить бы форсуночки для начала, настроить перетечки в дросселе и т.д. и т.п... А вы пишите что можно Вас банить... Подойдите пожалуйста чуть грамотнее к проблеме и я думаю все решится!
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
если так сильно напрягает - вернитесь к представителю, попросите перешить на ДМ53. к примеру, я, если прошло не много времени, денег за это не беру.
Re: Январь 7.2
калина Bosch 797+ c B103CU03 -есть Январь 7.2 Ителма -какую прошивку туда залить (шильдик потерян и там вроде стояла i201co57 -на моей машине работает)
какую посоветуете с магазина прошивку I201CO58_Е-2 ? http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... ew/743/116
Re: Январь 7.2
B103CU03 поддерживает две скорости ЭВСО. Следовательно, проводка у Вас тоже содержит всё необходимое для двух скоростей ЭВСО. Следовательно, подойдёт либо I201CO58_RCO, либо I201CO58_Е-2. После репрога проверить работу обеих скоростей. До репрога убедиться, что ДМРВ действительно 116-й.lpn06 писал(а):калина Bosch 797+ c B103CU03 -есть Январь 7.2 Ителма -какую прошивку туда залить (шильдик потерян и там вроде стояла i201co57 -на моей машине работает)
Re: Январь 7.2
Всем привет! Пользуюсь прошивкой автора I203EL36_E-2_частичная в полне доволен все устраивает авто ваз 2114 - 1.5л 8кл Январь 7.2 2111-1411020-82 с месяц назад мне достался убитый двигатель 11183- 1.6л 8кл я его востановил полностью от капиталил и думаю установить себе, подскажите пожалуйста можно залить прошивку от Январь 7.2 21114-1411020-32 в Январь 7.2 2111-1411020-82 прошику я куплю у автора.
С, уважением Сергей.
Re: Январь 7.2
Да, конечно можно, но нужно учесть, что в топливной рампе вашего двигателя (1,5 8 кл) давление 2,5 - 3 бар. Для нового двигателя (1,6 8 кл) Вам необходимо будет поднять давление до 4 бар... Как это сделать говорилось тут - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3992serg863214 писал(а):Всем привет! Пользуюсь прошивкой автора I203EL36_E-2_частичная в полне доволен все устраивает авто ваз 2114 - 1.5л 8кл Январь 7.2 2111-1411020-82 с месяц назад мне достался убитый двигатель 11183- 1.6л 8кл я его востановил полностью от капиталил и думаю установить себе, подскажите пожалуйста можно залить прошивку от Январь 7.2 21114-1411020-32 в Январь 7.2 2111-1411020-82 прошику я куплю у автора.
Евгений
Евгений
