Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение Lex02 »
Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
2.Перезаписать другим загрузчиком.
Сообщение Lex02 »
жека_102 писал(а):1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
Пробовал комбиком. То же самое получается. После прокрутки стартером, в Епром прописывается всякая фигня.
Сообщение m_stv »
запиши серийную с епромом в режиме с доработкой
Lex02 писал(а): Что еще можно сделать?
Обратиться к Сергею Васильевичу для проверки прошивки. Но если прошивка найдена на просторах интернета, то не советую этого делать. :D
Ну ещё как вариант загнутый пин в разъёме эбу, что запросто может произойти если эбу не снимал полностью.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Lex02 писал(а):Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Мной писалась неоднократно, проблем нет.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Lex02 писал(а):Епром чистил
Подробней можно?
Из справки к комбику:
Обратите внимание:
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
может просто совпадение, процик умирает
Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем. :arrow:
Нужно не чистить, а заливать необученный.
B174DR03.rar
Необученный. Пробуйте.
Сообщение Lex02 »
Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение Lex02 »
Подробней можно?
Обратите внимание:
Все это я делал. За пару дней до этого случая, прошил такую же Ш-ниву, с таким же ЭБУ и прошивкой, в режиме "с доработкой" Все прошло штатно.
Сообщение Sanches »
жека_102 писал(а):Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем. :arrow:
А туда ли переехали? Все таки тема » АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ » Sergey ». Не?
Сообщение coon »
Lex02 писал(а):Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
Не писалось а писалась. Данная прошивка в ЭБУ.
И всё таки, что с EEPROMом делали? Потому как
Ну и как Сергей советовал, надо обратить внимание на наличие загнутых пинов.
А так же на аккуратность пайки при доработке.
Сообщение Lex02 »
Пины торчат, епром чистый заливал, пайка в/н, прозванивали под лупой смотрел.
