Происходит вот что. При вращении стартера идет сильная просадка тока катушки и поэтому нет искры. При активации со сканера- просадки нет и мы видим искру. Проверить это легко - возьмите мощную лампу от фары и подключите к + катушки. При включении зажигания она будет гореть, но при прокрутке - погаснет. Причина может быть и в плохой массе катушки, ну или в плохом +. Воможно виновато доп. реле сигналки, которое обычно вешают на питание катушки...Умалат писал(а):. А при вращении колена искры нету. Иммо не активирован у авто. Свечи заливает. Если бы были виноваты катушки, или все четыре ключа в эбу, я ведь не смог "искрить" через диагностику... Но всякий случай я подкину другой ЭБУ.
Нет искры СуперАвто 2114
Re: Нет искры СуперАвто 2114
Спасибо! Обязательно сделаю как Вы сказали и отпишусь.Serg57i писал(а):Происходит вот что. При вращении стартера идет сильная просадка тока катушки и поэтому нет искры. При активации со сканера- просадки нет и мы видим искру. Проверить это легко - возьмите мощную лампу от фары и подключите к + катушки. При включении зажигания она будет гореть, но при прокрутке - погаснет. Причина может быть и в плохой массе катушки, ну или в плохом +. Воможно виновато доп. реле сигналки, которое обычно вешают на питание катушки...Умалат писал(а):. А при вращении колена искры нету. Иммо не активирован у авто. Свечи заливает. Если бы были виноваты катушки, или все четыре ключа в эбу, я ведь не смог "искрить" через диагностику... Но всякий случай я подкину другой ЭБУ.
Не давно Нивка была ,лобовой сальник поменяли , при откручивании монтировочкой придерживали !Умалат писал(а):А если и провернуло, то разве искры быть не должно при проворачивании стартером коленвала??sergey48 писал(а):Да может и демпфер провернуло.jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
Искра нашла его я думаюbyriuk писал(а):Пропал ТС .Нашел искру или нет?
