поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Дим дык выключи режим планшета и пользуй, от семерки мало чем отличается.
А вот по поддержке драйверов, самая сильная ось.
Ну и как бы не хотели а ХР уже вчерашний день, и чем дальше тем на ней сложнее, выходящие девайсы(ноуты, нетбуки, планшетники и т.п.) все борльше и больше будут иметь с ней проблем, ну а про поддержку разрабами разных приборов ХР даже тут на форуме где то видел что специально не будет и гарантировать нормальную работу тоже не могут.
В магазине, про Scan Master Can написано
Минимальные системные требования.
Место на жестком диске 500MB.
Windows XP: процессор не ниже 1,5GHz, оперативная память 512MB;
Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz, оперативная память 4Гб.
Так что про ХР там про минималку. Да и мелкософт его уже 2 года не поддерживает.
сегодня пробовал этот блок МЛ2 последней версии.даже пароль не вычитал.откатился на старую версию помоему 3.39 все прошло на ура
Достаточно было просто перезагрузить систему (выключить/включить, ЭБУ, передернуть адаптер по USB, перезагрузить ОС и ПО), откат на предыдущую версию так же как и перезагрузка системы удаляет возникшие ошибки на уровне ОС.ewgen1 писал(а):сегодня пробовал этот блок МЛ2 последней версии.даже пароль не вычитал.откатился на старую версию помоему 3.39 все прошло на ура
С уважением,
С уважением,
пробовал перезагрузку не один раз не помогло.откатился все сработало
Доброго времени суток. Всех с праздниками!
Собственно, к вопросу.
Планируется ли доработка модуля МЕ 17.9.71-снятие защиты, для работы с ЭБУ без вскрытия? Вернее, не так выразился) В первый раз блок всё равно вскрывать для вычитывания пароля и создания резервной копии. А вот в дополнение хотелось бы иметь возможность отключения проверок пароля итп, чтобы потом не вскрывать блок каждый раз, а делать его на столе. К примеру, хочет клиент подобрать прошивку под себя, под стиль езды, условия эксплуатации итп. Приходится по очереди заливать ему несколько вариантов, а там-какой ему больше понравится. Залил-отправил покататься. На шеви-ниве - без проблем, можно просто отправить со вскрытым блоком,а на Патриоте блок установлен, мягко говоря.... и вскрывать его каждый раз-не больно-то охота)))
Тоже самое,последнее обновление не работает, УАЗ не определяет, откатился на 39 всё пошло как по маслу. Странные обновления, хоть бы проверяли на работу.
Сегодня тоже не смог подключиться к УАЗу последней версией. Откатился на 3.39. Чтение пароля и подключение с первого раза. Ноутбук был включен специально для прошивки. Win10 64bit.
Сняли бы логи да выложили в соответствующей теме. Разработчики с ними намного быстрее поймут в чем проблема. Сотрясением воздуха делу не поможешь.
Сегодня делал М17.9.71 уаз фермер, пароль вычитал сразу, подключение тоже сразу, считывание постоянно с ошибками. передергивал все, перезагружал ноут, версия 3.39 .
Считал-записал последней версией программы. Запись с 3го раза. Логи не сохранял.
Может совпадение, но блок сделал, после того, как соединился с ним мотор-сканом и сбросил ошибки.
Heathen писал(а):Сегодня делал М17.9.71 уаз фермер, пароль вычитал сразу, подключение тоже сразу, считывание постоянно с ошибками. передергивал все, перезагружал ноут, версия 3.39 .
вот логи нужно было сохранить и предоставить разработчикам. а сейчас гадать что у вас было-гадание на кофейной гуще.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Точно так же на Фордах, пока не скинешь ошибки - не прошьёшь. Подобное распространено на иномарках.Heathen писал(а):Может совпадение, но блок сделал, после того, как соединился с ним мотор-сканом и сбросил ошибки.
