MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Являясь тестером модуля предоставляю отчет. ЭБУ MR-140 софт XADN
Для начала чтение/запись блока. Очень порадовало время чтения, всего 2 минуты. (против 8 минут в МЛ1). Запись 7минут 20 секунд. Повторно жму запись и на 20% обрываю питание. Шкала записи останавливается, выходит окно Программа сама предлагает сохранить лог. Перехожу в МЛ1 и пытаюсь установить связь. Нет подключения. Перехожу в МЛ2 вкладка MR-140 восстановление, жмем подключиться, блок выходит на связь и спокойно прошивается за те же 7 минут с небольшим.
Перехожу снова в МЛ1 и пытаюсь установить связь. Связь устанавливается. Мотор-скан Эксперимент был проведен на столе через разъемы. Доработал кабель для программирования, поскольку пина К4 нет в жгуте проводки. Разбирается разъем аналогично М74
Испытание было на ноутбуке
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
а вы не пробовали после обрыва питания открыть снова в мл-2 не без восстановления а как обычное подключение. спасибо за ответ.
Из справки: Внимание! В случае, если прошивка ЭБУ повреждена, будет автоматически использовано подключение в режиме восстановления.
Подозреваю, что на приваленном блоке, загрузчик автоматически перейдет в режим MR-140 восстановление. Только во вкладке это не отображается.
В принципе есть желание испытать на другом ноутбуке 7вин 64. Блоков подопытных два, второй с софтом XAQS, На днях испробую. Можно попробовать записать чужой софт в блок.
Если Жека не против, напишу свой результат теста данного модуля.
Лежал "уваленный" когда то ЭБУ мр-140. "Поднять" его долго не могли.
Сегодня это получилось, благодаря команде Мотор-Мастер.
Теперь и МЛ1 успешно читает ЭБУ мр-140.
Вот фото отчет.
Отчет с логами будет позднее.
Вот фото отчет.
Макс, я тему специально создал в разделе мотор лодера, для тех кто подписался тестировать, чтоб не флудили в техподдержке.__Maksim__ писал(а):Если Жека не против
P.S. Почему то не выскакивало у меня окно очистки флеш!
В моем случае был "мертвый" эбу. Который вообще не работал. Может быть по этому.жека_102 писал(а):Макс, я тему специально создал в разделе мотор лодера, для тех кто подписался тестировать, чтоб не флудили в техподдержке.__Maksim__ писал(а):Если Жека не против
P.S. Почему то не выскакивало у меня окно очистки флеш!Не знаю с чем связано.
Либо в него было записано криво фулл или калибры!__Maksim__ писал(а): В моем случае был "мертвый" эбу. Который вообще не работал. Может быть по этому.
Есть вопрос к разработчикам, что за тип памяти CLBR?
Для этого можно любой софт с мр-140 залить.жека_102 писал(а):Либо в него было записано криво фулл или калибры!__Maksim__ писал(а): В моем случае был "мертвый" эбу. Который вообще не работал. Может быть по этому.Попробую завтра чужой софт влить с авео какого нибудь.
Здравствуйте, __Maksim__.
CLBR - это область калибровок FLASH-памяти. Она записывается автоматически при выборе опции "Вся FLASH".
Калибровки по первой люди писали и валили блоки пачками. Сейчас у всех авторов фулл прошивки.
Работу модуля проверил, проблем нет. В МЛ1 оборвал связь при записи, эбу уснул, в МЛ2 поднял эбу без проблем с очисткой флеш.
Имя файла по умолчанию "MR-140/HV240 15 дек 20 54 59" не сохраняется из за знака "/"
Это я тоже заметил!vento702 писал(а):Работу модуля проверил, проблем нет. В МЛ1 оборвал связь при записи, эбу уснул, в МЛ2 поднял эбу без проблем с очисткой флеш.
К стати да... в таком виде файл не сохраняется. Набрал xadn вместо всего и файл сохранился с припиской FULL
Поскольку считывал вместе с еепром то получилось вот так.
