Скажите какой используеться индикатор,тот что написан на печатке забил в гугл ,а в ответ тишинаVL@DIMIR писал(а):на платах все есть
при наведении на элемент всплывает название
успехов товарисч
Тестер МЗ на Атмега 8 с chiptuner
Re: Тестер МЗ на Атмега 8 с chiptuner
Не знаю что на печатке, не открывал, на схеме http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/di ... uple.shtml
Всем привет! Кто собирал этот тестер, подскажите, как правильно выставить FUSE?
Как выставлять фьюзы при программировании? если понька то галочки ставим на CKOPT,BODLEVEL,BODEN
