РЕШЕНО Восстановление подсветки панели приб. Renault Logan
Притащили Рено Логан с не качающим бензонасосом насосом (хотя насос жужжит) и попутно восстановить подсветку панели приборов - не видно правую часть ЖК экрана, а левая негативит (а может так и должно быть?).
Разобрал панель, а там "колхоз" . Стрелки лаком для когтей намазаны, светодиоды под стрелками и под экраном перепаивались, под стрелками белыем светят, под экраном синим, при этом правые два под экраном не работают.
Почему то казалось, что ЖК дисплей на логанах оранжевым был, а тут синий. Снял экран - так он тоже синий. Такой и должен быть или крашеный, или меняный? Какого цвета светодиоды должны быть подсветки ЖК дисплея? Светодиодов на замену новых нет, только выпаивать из помершей панели Патриота, но там в основном оранжевые и красные.
В общем какая должна быть подсветка ЖК-дисплея и какого он цвета? Хозяин авто не видит отображаемого.
Последний раз редактировалось 25kostik 23.01.2017, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Восстановление подсветки панели приборов Renault Logan
Подсветка полностью должна быть оранжевой и светодиоды тоже. Но я себе переделал на зелёный так меньше напрягает. На экран поставь оранжевые светодиоды так дисплей лучше читается. Если конечно не покрасили дисплей лаком.
стрелки видно крашены, а вот экран по-моему синий заводской.
Точно не помню какой цвет был экрана с обратной стороны но может впаять светодиоды и посмотреть. Делов на 10минут и то с перекурами
перепаял светодиоды под экраном, поставил оранжевые. Хоть стекло экрана синее, но отображаемая информация теперь по родному оранжевая, всё нормально читается. Перепаивать подсветку стрелок не стал - у установленными белыми должно быть шкалы видно, да и жалоба была на невидимость дисплея. Попутно обнаружилась и предпродажная подготовка - два стоя изолены за иконкой "чека" и тампон из ваты.
А теперь докажи клиенту что чек горел у него было всё нормально.
Заклеивать обратно, выпаять светодиод или сообщить, что нужно менять оба датчика кислорода?
Клиент адекватный, уехал копить денежку на ремонт. Машину он брал на обмен на калину и всё хорошо бы в машине было бы странным.
Re: РЕШЕНО Восстановление подсветки панели приб. Renault Log
Ну коль решено, тему закрываю.
+79277045351 Евгений.
