Это с каким загрузчиком так ?Voras99 писал(а):
Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.
Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Разве я спорю? У Паулюса в наборе даже специальная утилита, по переносу необходимых областей приложена.Александер писал(а):Вы меня извините но это полный бред.Voras99 писал(а):Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.Александер писал(а):Вчера прошил два блока Уаз Хантер VS37B473_E-2 прошивку брал у Сергея. Все прошло с первого раза и без всяких запинок, бут бины сделаны из иголок, сначала подключаюсь вычитываю пароль и сохраняю естественно,тыкаю иголки нажимаю Ок, подключение произведено и убираю иголки, чтение FLASH EEPROM далее запись FLASH. Все проходит без всяких проблем![]()
Комп Acer винда 7.
Ну, если для Вас бред - дерзайте
перекрестись))))) )Широкий писал(а):когда кажется, креститься надо.
хороший совет кстати))))
приобрести на Али иглы-погопиныSergey-56 писал(а): В результате должно получится, вот такое равновесие на краю стола. Ну а для чего думаю понятно!Конструкция испытана на устойчивость ударом кулака по столу!
Вот видео на ютубеhttps://youtu.be/q66DXbTGX6Y
Все это собиралась спонтанно и интуитивно, без каких либо математически и физически расчетов.![]()
Фотографии и видео делал на другом блоке. М17.9.71_ под рукой не оказалось.![]()
Замечания, усовершенствование, модернизация приветствуются!
PS Хороший мягкий провод можно добыть из шнурка «мыши», клавиатуры, LPT-кабеля принтера и т.д.
https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 0.0.oBIHCh
сделать щупы(при необходимости сразу с необходимым сопротивлением, потребуется зубочистки, термоусадка погопины, резисторы и провод). Прикупить приблуду с крокодилами как на фото. И тогда проблем с контактами не будет. Она если повернуть лупу в сторону контактов, своим весом неплохо давитна погопины, зажатые в крокодилы . Сколько не пробовал с неподпружинными иглами контакт мог потеряться в любой момент, а подпружинная игла - гарантия хорошего контакта, даже если контакт нужен через желе, как к примеру на ЭБУ Моторолла с Сайбера(тоесть желе чистить не надо и игла протыкает желе до пятака и гарантирует хороший контакт.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p141405чавой-то 161 писал(а):а подпружинная игла - гарантия хорошего контакта
Ну ты контекст не теряй. Я говорил про китайские одноплатные головки с погопинами , которые разьежаются и китайский стол у которого люфты. Посмотри на фото какая головка и столик.
Ну конечно есть небольшой люфт но его можно устранить и работать без проблем очень удобно вот примерчавой-то 161 писал(а): Я говорил про китайские одноплатные головки с погопинами , которые разьежаются и китайский стол у которого люфты.
ме 17.9.7 Ме17.9.71
На тот момент мы говорили не про пару погопинов, в про иглы для BDM EDC16 к примеру.
А так пару пинов можно и рукаим без столика держать если они пружинные.
Вот такой наборчик удобный в пользовании.
http://obd2tool.ru/magazin/product/prof ... adapterami
Вот и добрался к Bosch ME17.9.71.
Для успешного подключения к ЭБУ пришлось откатиться к ПО ScanMasterSoft_3.37.2.
Всё остальное (считал сток и сохранил, записал мод) влет, с первой попытки. dance
Очень пригодилась подсказка - "hands free" от Sergey-56. :pivo:
Просьба к разработчикам, "допилите" новое ПО для нормальной работы с этим ЭБУ, а то, как то, не правильно пользоваться старым. :nu-nu:
С уважением, Сергей.
Логи были отправлены в службу поддержки. Ответа до сих пор нет....Voras99 писал(а): Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Притом, с записью 17.9.7, в том числе и в буте, проблем не возникает....
в службу поддержки это куда !?!?! можно ссыль ?!?! что то я про такой адрес не знаю !!!!Voras99 писал(а):Логи были отправлены в службу поддержки. Ответа до сих пор нет....Voras99 писал(а): Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Вот Бут-Гайки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p173131Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?!
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Не думал, что возникнут такие вопросы. На предыдущей странице в этой теме всё очень доходчиво.Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?!
