Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 112 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение Широкий »
Voras99 писал(а):
Если Вы не перенесли необходимые области из старой прошивки в новую, то это была первая и последняя запись этого блока.
Это с каким загрузчиком так ?
Сообщение Voras99 »
Александер писал(а):
Voras99 писал(а):
Александер писал(а):Вчера прошил два блока Уаз Хантер VS37B473_E-2 прошивку брал у Сергея. Все прошло с первого раза и без всяких запинок, бут бины сделаны из иголок, сначала подключаюсь вычитываю пароль и сохраняю естественно,тыкаю иголки нажимаю Ок, подключение произведено и убираю иголки, чтение FLASH EEPROM далее запись FLASH. Все проходит без всяких проблем :)
Комп Acer винда 7.
Вы меня извините но это полный бред.
Разве я спорю? У Паулюса в наборе даже специальная утилита, по переносу необходимых областей приложена.
Ну, если для Вас бред - дерзайте :)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Широкий писал(а):когда кажется, креститься надо.
перекрестись))))) )
хороший совет кстати))))
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Sergey-56 писал(а): В результате должно получится, вот такое равновесие на краю стола.
Ну а для чего думаю понятно! :arrow:
Конструкция испытана на устойчивость ударом кулака по столу!
Вот видео на ютубе :arrow: https://youtu.be/q66DXbTGX6Y
Все это собиралась спонтанно и интуитивно, без каких либо математически и физически расчетов. :?
Фотографии и видео делал на другом блоке. М17.9.71_ под рукой не оказалось. :(
Замечания, усовершенствование, модернизация приветствуются!
PS Хороший мягкий провод можно добыть из шнурка «мыши», клавиатуры, LPT-кабеля принтера и т.д.
приобрести на Али иглы-погопины
https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 0.0.oBIHCh
сделать щупы(при необходимости сразу с необходимым сопротивлением, потребуется зубочистки, термоусадка погопины, резисторы и провод). Прикупить приблуду с крокодилами как на фото. И тогда проблем с контактами не будет. Она если повернуть лупу в сторону контактов, своим весом неплохо давитна погопины, зажатые в крокодилы . Сколько не пробовал с неподпружинными иглами контакт мог потеряться в любой момент, а подпружинная игла - гарантия хорошего контакта, даже если контакт нужен через желе, как к примеру на ЭБУ Моторолла с Сайбера(тоесть желе чистить не надо и игла протыкает желе до пятака и гарантирует хороший контакт.
чавой-то 161 писал(а):а подпружинная игла - гарантия хорошего контакта
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p141405
Ну ты контекст не теряй. Я говорил про китайские одноплатные головки с погопинами , которые разьежаются и китайский стол у которого люфты. Посмотри на фото какая головка и столик.
Сообщение ser163 »
чавой-то 161 писал(а): Я говорил про китайские одноплатные головки с погопинами , которые разьежаются и китайский стол у которого люфты.
Ну конечно есть небольшой люфт но его можно устранить и работать без проблем очень удобно вот пример
ме 17.9.7
Ме17.9.71
На тот момент мы говорили не про пару погопинов, в про иглы для BDM EDC16 к примеру.
А так пару пинов можно и рукаим без столика держать если они пружинные.
Вот такой наборчик удобный в пользовании.
http://obd2tool.ru/magazin/product/prof ... adapterami
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Вот и добрался к Bosch ME17.9.71.
Для успешного подключения к ЭБУ пришлось откатиться к ПО ScanMasterSoft_3.37.2.
Всё остальное (считал сток и сохранил, записал мод) влет, с первой попытки. dance
Очень пригодилась подсказка - "hands free" от Sergey-56. :pivo:
Просьба к разработчикам, "допилите" новое ПО для нормальной работы с этим ЭБУ, а то, как то, не правильно пользоваться старым. :nu-nu:
С уважением, Сергей.
Сообщение Voras99 »
Voras99 писал(а): Логи где? Вам разработчики на слово поверить должны?
Логи были отправлены в службу поддержки. Ответа до сих пор нет....
Притом, с записью 17.9.7, в том числе и в буте, проблем не возникает....
Сообщение Ibif »
Это что за бут-ГАЙКИ?! :shock:
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Ibif писал(а):Это что за бут-ГАЙКИ?! :shock:
:lol:
Благодарил (а): 159 раз
в службу поддержки это куда !?!?! можно ссыль ?!?! что то я про такой адрес не знаю !!!! :? всегда и все логи шлют сюда в специально отведенную тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 ! и что то как то ваших логов там не видел.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Вот Бут-Гайки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p173131
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение komich »
Не думал, что возникнут такие вопросы. На предыдущей странице в этой теме всё очень доходчиво. :D
