Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Благодарил (а): 23 раза
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Сообщение mansur005 »
создал набор один на Акцент - шрифт какой-то мелкий в параметрах числовых. ничего не видно
Сообщение SergA »
Мотор скан открывается синим экраном у всех так? Виндовс ХР-SP3
Сообщение vol2419 »
У меня на вин 10 64 синим, до этого стояла версия 3.39.1, я ее удалил и установил 3.40.4. Изначально все работало потом пришлось переустановить и на этом все.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение MSSupport »
SergA писал(а):Мотор скан открывается синим экраном у всех так? Виндовс ХР-SP3
Теперь Мотор-Скан открывается без автоматической загрузки последнего открытого блока. Сделано для ускорения его загрузки. Нужно выбрать блок в ручную.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
sergey48, связь устанавливается корректно. Пожалуйста, создайте свой набор параметров на вкладке Наборы. Или выберите "Отобразить все параметры" в контекстном меню табло Параметры.
mansur005, пока не вводились сокращения названий. Делаем.
SergA, vol2419, возможно, Вы имеете ввиду, что не отображаются параметры? Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ. В случае, если для данного ЭБУ отсутствуют наборы параметров, создайте свой набор параметров на вкладке Наборы. Или выберите "Отобразить все параметры" в контекстном меню табло Параметры.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergey48 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Делал так уже все равно ничего нет, т.е. как параметры не появляются так и не появляются, АЦП пусто, пропуски пусто. Когда делал "Отобразить все параметры" просто пустые графы. Т.е. двигатель работает а параметры пустые. Я выше скрины делал пустых граф.
Может быть вы не тот блок выбираете?
Киа Рио 2014 и 2015 год 1.6 или 1.4 двигатель Gamma Неэтилированный бензин, там особо и выбрать то не из чего.
Будем анализировать.
Так же проверил Хюндай акцент 2005 года точно так же не видит ни исполнительные механизмы, ни пропуски, пустые АЦП. Такие же пустые параметры.
Сообщение Sergah63 »
Nikolay писал(а):Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ.
Тогда имеет смысл сделать при старте что бы выходило окно выбора ЭБУ?
+79277045351 Евгений.
Неплохое предложение, мы обдумаем это.
Благодарил (а): 345 раз
А следующим окном окно с выбором наборов параметров
Соответственно окна АЦП и ПРОПУСКИ убирать из вкладок где они не поддерживаются
Действительно насчёт АЦП - их просто нет на хундаях. Так же как и пропусков на старых корейских бошах.
Насчёт Рио - в Скантронике тоже проблемно смотреть QBR. Проще смотреть как Акцент RBR. Так что нюансов там хватает своих даже с GDSом.
VL@DIMIR писал(а):А следующим окном окно с выбором наборов параметров
Не, наборы параметров оставить, очень не охота их набирать.
