Проблема с линейкой
Благодарил (а): 7 раз
Re: Проблема с линейкой
Сообщение din_AS »
С чем может быть связано зависание DiSco-Express,при работе с емкостной линейкой?
Сообщение putnik51 »
"Забрасывание " высокого напряжения на поверхность ВВ провода. Ну и конечно качество самого Диско , программы к нему и кабеля ЮСБ. Последний лучше брать с двумя фильтрами.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
putnik51 писал(а):"Забрасывание " высокого напряжения на поверхность ВВ провода. Ну и конечно качество самого Диско , программы к нему и кабеля ЮСБ. Последний лучше брать с двумя фильтрами.
И как с этим бороться?(тоже иногда disco виснет при снятии осцилки с высоковольтных цепей). Думаю может за экранировать провода диско (надеть какую нибудь оплетку) от линейки тоже за экранировать и сам диско в металлическую коробку и все это дело на кузов (массу ) авто? Может поможет?
Сообщение StarG »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чем проблема. Подключаю емкостную линейку к диско 2.5 и сразу же на мониторе пошли сигналы, хотя линейку ни к чему не прикладывал. Откуда такие большие помехи? ЛЭП поблизости нет. Это линейка "очень чувствительная" или неисправности диско?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
StarG писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чем проблема. Подключаю емкостную линейку к диско 2.5 и сразу же на мониторе пошли сигналы, хотя линейку ни к чему не прикладывал. Откуда такие большие помехи? ЛЭП поблизости нет. Это линейка "очень чувствительная" или неисправности диско?
Наводки от сетевого напряжения 50герц
Раньше тоже зависания были пока не стал выносить диско из под капотного пространства.При работе лучше отключать ноут от сети,на вход синфазные фильтры.Сделал синфазные фильтры на оба канала,засунул в отдельную коробку и забыл про зависания Диско
Сообщение StarG »
Наводки от сетевого напряжения 50герцquote]
Спасибо. А что же с этим делать?
Использовать по назначению например приложить к вв проводу автомобиля.Если рядом нет ЛЭП это еще не значит что нет рядом проводки с переменным напряжением 220в 50гц.Блок питания ноутбука тоже дает сильные помехи,если линейка ни к чему не приложена и включена автоматическая подстройка в диско экспресс то приложение подстроится под слабый сигнал и будет видно помехи
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Алексей2909 »
здравствуйте проблема с индуктивной линейкой,приобреталась в конце 2015г,вместо конденсатора и сопротивления стоят перемычки,обрыва ни в центральной жиле ни в массе нет,сопротивление обмотки реле 1800 ом,вроде как так и должно быть,а чувствительность у линейки очень низкая,прилагаю скриншот того что получилось снять с форсунки ваз2111
Алексей2909 писал(а):здравствуйте проблема с индуктивной линейкой,приобреталась в конце 2015г,вместо конденсатора и сопротивления стоят перемычки,обрыва ни в центральной жиле ни в массе нет,сопротивление обмотки реле 1800 ом,вроде как так и должно быть,а чувствительность у линейки очень низкая,прилагаю скриншот того что получилось снять с форсунки ваз2111
А дпкв как рисует?У меня самодельная сначала реле напрямую подключено было к кабелю,но потом параллельно сопротивление 20ком поставил а то амплитуда большая была.В принципе напрямую сигнал хороший должен быть.Попробуй с стороны bnc разьема прозвонить какое сопротивление между центральной жилой и экраном.На форсунках сигнал лучше в районе обмотки получается когда под прямым углом к форсунке линейку держишь
сопротивление между центральной жилой и экраном было такое же как и сопротивление обмотки реле,дпкв рисовал,но по моему всё было в миливольтах, к сожалению почему то файл несохранился,а реле я уже отпаял чтоб купить новое,но не нашёл,завтра впаяю на место и выложу сигнал с дпкв
Алексей2909 писал(а):сопротивление между центральной жилой и экраном было такое же как и сопротивление обмотки реле,дпкв рисовал,но по моему всё было в миливольтах, к сожалению почему то файл несохранился,а реле я уже отпаял чтоб купить новое,но не нашёл,завтра впаяю на место и выложу сигнал с дпкв
Сопротивление обмотки реле вроде нормальное у меня точно не помню но по моему такое же.Если рэс 49 то по паспорту 1900ом.Когда преобрели нормально сигнал форсунки снимала?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
РЭС 49 , да , но паспорта разные , соотв. и сопротивление тоже .
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
georgiy63 писал(а):РЭС 49 , да , но паспорта разные , соотв. и сопротивление тоже .
Они на разное напряжение бывают я на 24в покупал у нее 1900ом
у меня рэк 23,но там по паспорту примерно такое же сопротивление,впаял реле на место,сейчас сниму сигнал с дпкв
