Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
прочитал еще десять страниц и появились мысли. думаю что выпускной распредвал опережает на один зуб. ( метки ушли влево), а выпускной гидрокомпенсатор второго цилиндра подклинивает. что скажете?
не видишь выхода, ищи вход
ну хотя бы подскажите направление верное то? все равно сколько ни читай без наставлений знающих, не усвоишь.
сначала прочитать, и когда изложите свои мысли правильно, подтвердив их своими рассуждениями, почему вы именно вы так считаете тогда вам подскажут и скажут где вы ошибаетесь и в чем заблуждаетесь или неправильно поняли, а сейчас
дать направление тому, что пока вааще никак не движется увы не возможно !!! вы еще да же ключ в зажигание не вставили что бы двигаться !!! вы его только только в руки взяли !!! читать читать и читать !! без вашего желания изучить и научиться ничего к сожалению не получиться !! а почему ? да потому что встретив немного другую осциллограмму с незначительными изменениями вы опять побежите на форум с криком хелп ! потому что начальных знаний нет .............................. не с чем сравнивать будет.руслан8787 писал(а):ну хотя бы подскажите направление верное то?
теперь увереннее говорю, и так, мысли вслух.Широкий писал(а):мысли вслух ?
с впуском почти все в порядке, разрежение добирает почти одинаково, метки стоят на месте.
а вот выпуск/ распредвал думаю ушел вперед. так как метки ушли влево и выпуск/гидрокомпенсатор подклинивает, клапан рано закрывается. это видно по вершинке.
Вот насобирал для себя...https://cloud.mail.ru/public/AQTv/FGvpM7TMb
Я тоже учусь понемногу...
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
снял осцилограмму ДР и дпкв получилось что вмт по ДР постояно смещается относительно 19 -20 зуба шкива шкив шкив затянут ремень менял не давно .разбило шпонку на шестерне что ли ? по осцилограме подозреваю разбитые втулки впускных клапанов углы относительно нмт и вмт смещаются. клапана регулировал 100км наездил .компрессия 12.8 ,12 ,11.7 .13.2
А вы свой ДР проверяли на точность прорисовки сигнала? Прежде чем давать такие умозаключения. У вас на нулевой отметке - горбик, что не есть хорошо. Т.е ваш ДР, для 8кл. мотора (кстати а почему не указан тип двигателя) немного чувствительней, чем надо бы.
Вот так рисует мой проверенный и откалиброванный на нормальном моторе и с не гуляющим Х\Х.
Последний раз редактировалось Kimmaster 23.07.2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
А вот сбиты фазы. Обратите внимание, как исказился сигнал ДР и где находится МПЦ.
Последний раз редактировалось Kimmaster 21.07.2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
А здесь всё нормально на 20 зубе.
мотор 8кл ваз 21154 снимал шестерню рв люфт на шпонке 1/4 -1/2 зуба . ДР действительно не провереныйKimmaster писал(а):А вы свой ДР проверяли на точность прорисовки сигнала? Прежде чем давать такие умозаключения. У вас на нулевой отметке - горбик, что не есть хорошо. Т.е ваш ДР, для 8кл. мотора (кстати а почему не указан тип двигателя) немного чувствительней, чем надо бы.
Вот так рисует мой проверенный и откалиброванный на нормальном моторе и с не гулящим Х\Х.
Здравствуйте. Решил посмотреть что у меня покажет разряжение. Имеется моновпрыск Passat B3 . Подключился к шланчику,кот берет разряжение из задроссельного для работы вакуумной заслонки подогрева впускного воздуха. Увы,засинхронизироваться с 1 цил. не получилось,ВВ датчик прямого подключения какую-то фигню выдает. Поэтому прошу посмотреть хоть на это. В принципе ремень ГРМ выставлен хорошо,по нему вопросов нету.Можно ли опираясь хотя бы на такую примитивную картинку сказать что состояние клапанной группы вполне нормальное ? На хх слегка дергается стрелка тахометра(думаю +-50 об)
