поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
сегодня снова был сбой при записи 17.9.71, примерно на 80 %
второй раз зашил нормально. Лог прилагаю.
У меня чуть другого характера проблема,может баян,не знаю.17.9.71 уаз код считываю,диагностика на столе есть,но когда подсовываю код - думает и опять вываливается окно с запросом кода.Вот лог не записал.Этим адаптером делаю первый 17971,до этого шил Весту.
то ж так подумал,но там трудно ошибиться.Попробовал как по другому мануалу,два резистора по 1 кОм -то же самое.Точно знаю кан и к-линия работают-прошито много блоков,только бут пины впервой на этом адаптере задействовал.Этот ноут с другим сканмастером кан нормально отрабатывает.
Последний раз редактировалось vladgl 04.06.2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Отвечу сам.Немного не правильно спаял кабель-не поставил резюк подтяжки к линии.А так,кстати,с новой версией у меня даже дохлый нетбук на атоме справился со считыванием кода и без проблем записал с первого раза.До этого только нормальный ноут работал с этими блоками,а что попроще никак.Винда 8.1.так что никаких танцев,всё нормально.
Получается, что и я спаял неправильно, резистор не поставил. Но, тем не менее, подключается, читается и пишется.vladgl писал(а):Немного не правильно спаял кабель-не поставил резюк подтяжки к линии.
Можно подробней о вашей (с резюком подтяжки к линии) схеме кабеля.vladgl писал(а):Отвечу сам.Немного не правильно спаял кабель-не поставил резюк подтяжки к линии.
У самого кабель по этой схеме. Всё работает.
С уважением, Сергей.
УАЗ Таблетка Мех Педаль (M17.9.71)komich писал(а):Можно подробней о вашей (с резюком подтяжки к линии) схеме кабеля.vladgl писал(а):Отвечу сам.Немного не правильно спаял кабель-не поставил резюк подтяжки к линии.
Блок 1037539918
Прошивка VS36B473
Проблема что и на прошлом блоке - Пароль считывает, но его же и не принимает. Трикором BSL без проблем. Куда копать?
У меня, в принципе, точно так же. Вводишь пароль, вычитанный ранее, но он не принимается. Далее вычитывается тот же пароль, его может принять, а может не принять. Но после N количества попыток связь устанавливается. А копать не нам надо, а разработчикам.Rossosh писал(а): УАЗ Таблетка Мех Педаль (M17.9.71)
Блок 1037539918
Прошивка VS36B473
Дам подсказку - косяк в бутпинах...snn писал(а):У меня, в принципе, точно так же. Вводишь пароль, вычитанный ранее, но он не принимается. Далее вычитывается тот же пароль, его может принять, а может не принять. Но после N количества попыток связь устанавливается. А копать не нам надо, а разработчикам.Rossosh писал(а): УАЗ Таблетка Мех Педаль (M17.9.71)
Блок 1037539918
Прошивка VS36B473
Подробнее, пожалуйста. В моём случае контакты там надёжные, на пайке.
Бутпины паяй с обоих сторон на плату(как в инфе к другим загрузчикам-думаю что то не доработали просто) а не тыкай в адаптер и будет тебе счастье. Подтяжек никаких не нужно - кроме что на всякий пожарный 120ом на кане висит.snn писал(а):Подробнее, пожалуйста. В моём случае контакты там надёжные, на пайке.
кстати по поводу разблокировки и шитья по розетки - продвигается работа?? Разблокировал другим загрузчиком - МЛ2 всеравно не хотит шить через ОБД.
Бутпины ЭБУ и так на пайке. А что значит "а не тыкай в адаптер", не понял. Разобрать адаптер и подпаяться к плате? Ничего не даст, разъёмы у меня и так надёжны.Rossosh писал(а):Бутпины паяй с обоих сторон на плату(как в инфе к другим загрузчикам-думаю что то не доработали просто) а не тыкай в адаптер и будет тебе счастье. Подтяжек никаких не нужно - кроме что на всякий пожарный 120ом на кане висит.snn писал(а):Подробнее, пожалуйста. В моём случае контакты там надёжные, на пайке.
Сегодня тоже подпотел |0 на двух буках, один W7 второй XP. и начитавшись посты увидел что предлагают откатится в старую версию, установил 3.37 на XP и все прошло удачно. Бук старый 2006 года.
Логи будут или сразу предупреждение лепить?
потрепаться заодно со всеми решили?
Обновил до последней версии 3.41.4 . При прошивке данного блока, (хантер VS37B473) всё прошло успешно, но при нажатии кнопки отключить, было зависание компа, потом лоудер перестал отвечать, в итоге пришлось закрыть программу. Пробовал несколько раз, тоже самое. Лог работы не смог сделать.
