artmel
Сообщение artmel »
Сенс, переброшен ремень грм на 6 зубов распредвала
Сообщение gnat »
Пробовал снимать пружину внутреннюю клапана. Осцилограма не изменяется.Да и за счёт чего она может изменится?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
atassaab писал(а):
gnat писал(а):
admin писал(а):шумы бывают от нагара.
Когда то об этом прочитал и начал эксперементировать. Этот факт не подтвердился. Нет шумов и на закоксованых и не закоксованых клапанах. Шумы - это стуки клапанов (они гораздо сильнее чем шумы от проходящего воздуха через клапана.)
А чисто теоретически, это могут быть клапанные пружины? Сломана или прослабла?
После замены направляющих и все остальных последующих работ шумы пропадают, проверено. Выходит стук клапана в направляющей?
Сообщение gnat »
Если двигатель исправный, а просто происходит пропуск воспламенения иногда или постоянно в одном из цилиндров. То и по Пъезодатчику подключенному к впускному коллектору,мы тже увидим пропуски и определим цилиндр в котором происходят пропуски.
Ведь на пиках (точках закрытия выпускных клапанов) прекращается потеря вакума. И чем меньше потеря через выпускной клапан не закрытый - тем ниже вершинка. Если не произошло воспламенение - то и выхлопа раскалённых газов не будет. Следовательно и заброс в цилиндр и во впускной коллектор будет меньше и вершинка цилиндра присядет в котором происходит фаза впуска,во время выпуска из цилиндра в котором не произошло воспламенения. Вот осцилограмы где вкручен ДД в 1й цилиндр.Значит и пропуски воспламенения в нём.) Чётко видно что вершинка 2го цилиндра( 4213) просаживается. И к тому же низ 1го цилиндра поддёргивается , а вершинка подрастает. Вот по этим признакам можем определять цилиндр с пропусками.
Вот и ещё одно применение ДР.
Сообщение Wos888 »
Смотрел машинку ваз 2110 16кл. судя по осцилке сбиты фазы, машинка съездила к мотористам они посмотрели и сказали что все метки наместе, кто что думает по этому поводу?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
красивая картинка на ХХ, только пропуск во втором. или вернее склонность к пропуску. а зачем прокрутка если авто работает?
Сообщение S_H_E_F »
по прокрутке похоже что вол спешит, вот мои осцилы с 2111. правда 8 кл
Последний раз редактировалось S_H_E_F 30.12.2009, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Ребят, да забейте вы на эту прокрутку. Это если машина не заводиться. А так трудновато понять по осцилкам прокрутки что с метками. Нормальная синусоида (при правильных метках) будет только когда фазы клапанов примерно одинаковы. Например ВАЗ 01,06 ... 20/20 или ГАЗ. А на современных движках может быть и 5/20 . По любому перекосится тогда осцилка.
Сообщение S_H_E_F »
так то оно может и так, да скорей всего так и есть, но когда уже есть заранее снятые с которыми можно сравнить, то уже другое дело,
Сообщение gnat »
Но у него то нет заранее снятых. Ведь это совсем другой мотор.16клап. и 8ми клап. Кроме того устал говорить. Что в 16 клапанной более изрезана осцилограма и что б продиагностировать нормально нужно отверстие уменьшить входное что б убрать все дополнительные вершинки,впадинки. У меня три трубочки резиновых длинной 5см. В них разные вставки стоят. 0.8мм. 1.0мм. 1.5мм. И отверстие в датчике 2мм. Вот я и имею 4 отверстия. Сильно изрезана - заменил трубку соеденительную с меньшим диаметром и всё прекрасно видно.
Кроме того раз уж выкладываешь осцилограму в виде снимка. Поставь заранее рамку с градусами что б мы видели действительно ВМТ точки и какие данные по верхушкам и впадинкам.
Сообщение Wos888 »
Меня просто смутил первый маленький всплеск , писалось же что,первый всплеск должен быть самый высокий , а если он ниже или наровне , то перекинут ремень.
Сообщение Виджар »
Не так ты все понял........... у-ухх..еще раз...
Сильно изрезана это значит всплески сильные. Уменьшаешь отверстие и тем самым понижаешь чувствительность датчика... Стремись вот к такой осцилке №1. По вершинкам тоже все не так. Смотри где первая где вторая. Осц.№2 И когда стоит неправильно распредвал №3.
Сообщение Wos888 »
Меня просто смутил этот маленький всплеска после вмт . Раньше смотрел 16 кл. десятки , этого всплеска небыло, как то смотрел 8кл. нексию, там тоже похожий всплеск был, так я на ней нашел на шкиву паз под шпонку разбило и когда поставил новый шкив этот всплеск пропал. Вот поэтому то меня и смутил этот всплеск, а у вас часто такой всплеск бывает?
Сообщение tav_45 »
Доброго всем!
Снял осциллограмму ДР. машинка 15-я, 8 кл. Получилась какая-то ровненькая, что я делаю не так? Поясните :)
Когда включаю синхронизацию, осциллка пляшет, без нее другая.
Сообщение bear »
по впускным клапанам на 8 клапанном моторе метку надо ставить на 1 впадину от вмт, и чувствительность датчика низкая, плохо прописываются впускные клапана, возможно нужно увеличить отверстие на датчике. вот ваша осцилка, только метки на впускных клапанах в другом месте.
