Здравствуйте форумчане! Думаю не я один сталкивался с проблемой подгорания контактов переключателя света на свежих Короллах (после 2000 г.в.), т.к. переключатель включает "дальний,ближний" на прямую без реле. Как ввели ходовые огни, часто приходится сталкиваться с данной проблемой. Чистка контактов или замена переключателя (а стоит он в среднем от 2000 р.) помогает не на долго. На фото видно, что 3 контакта стоят рабочей поверхностью наружу. Заводской брак
. Решаю проблему установкой дополнительных реле. Японцы похоже тоже люди
