поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 86 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
в-72 писал(а):здесь темы закрывают недовольных. мотивация-типа бардак.
Не "типа" , а так оно и есть! В теме логов не увидел ни одного вашего сообщения, зато в техподдержке нагадить вы первый! Флуд в техподдержке он грех тяжкий. :D Или подкрепите свои слова чем то или удалите свои посты, пока за вас это не сделали модераторы и админы форума!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение джамалутдин »
вот тут прочитал не много интересного,по мультифлешеру,но думаю это можно отчасти применить в нашем случае.
https://www.multiflasher.com.ua/forum/v ... ?f=13&t=79.
Описанное развитие событий может иметь место, но модуль TC17xx учитывает эти особенности и с подобной ситуацией его пользователи без специального вмешательства не столкнутся.
Проверить описанную ситуацию очень просто:
1)Считываете пароль ЭБУ. Сохраняете в файл (№1).
2)Записываете с помощью пароля №1 в ЭБУ ЧУЖОЙ софт (лучше даже другой,
918 в 916 например).
3)Считываете пароль ЭБУ заново. Сохраняете в файл (№2).
4.1)Сравниваете два файла пароля.
4.2)Пытаетесь с помощью второго(!) пароля прочитать блок.
После проделанных действий у вас появится четкое понимание происходящего в плане с работы с ЭБУ.
Пароль читается не у процессора, а у прошивки. Т.е. читается то, что прошивка знает. А раз в прошивке неверный пароль, то она нам его честно отдаст, но к процессору он не подойдёт.
Ну а если модуль чуть умнее - то проблем не будет...........
думаю не обходимо дороботать наш модуль!
Сообщение Heathen »
джамалутдин писал(а):вот тут прочитал не много интересного,по мультифлешеру,но думаю это можно отчасти применить в нашем случае.
Давно зная об этих граблях переношу пароль из считанного стока в тюн хексом, проблем не было. Хорошо когда пароль процессора совпадает с паролем прошивки, а не наносить его на корпус ЭБУ, Да и в том виде, в котором МЛ2 его читает, только он с ним и работает.
хотелось бы знать ведутся работы по улучшению модуля или нет?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Вы какие-то страшные истории придумываете и умозаключения строите. Лично в 3 или уже 4, не помню шеви нивы с разными софтами писал прошивку, подготовленную для самой первой. Пароли при этом подходили первоначально считанные с блока. Одну переписывал повторно через пару недель. снял блок считал пароль его же использовал для входа в блок (а не сохраненный в 1 раз пароль). Из чего делаю вывод что пароль МЛ НЕ ПЕРЕПИСЫВАЕТ!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
iohan писал(а): Из чего делаю вывод что пароль МЛ НЕ ПЕРЕПИСЫВАЕТ!
Я тоже такого же мнения :pivo:
Сообщение misha147 »
А воз и ныне там, вопросы заданы и требуют ответа производителей, не ужели до сих пор все в отпуске?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Очень нужна возможность разблокировки блока 17.9.71 и повторной прошивки без вскрытия.
Будет ли это реализовано?
производители по моему забыли про этот проблемный модуль |0
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 ВАЗ ШЕВИ НИВА Е-5(ПО 3.38)
Сообщение cofelcang »
ЭБУ ME17.9.71 ВАЗ ШЕВИ НИВА Е-5 прошил со второго раза(первый ошибка-лог прилагаю),проблемы при отключении-виснет Мотор Лоудер 2-завершаю принудительно,через диспетчер задач.Ноутбук Асус,Виндовс ХР,сервиспак 3,памяти 2Гб,процессор двухядерный 1.73Ггц.всё работает на ХР!-производителям только необходимо откл. от ЭБУ
Еще один зверек, не смог считать прошивку ни как :twisted: сколько не пытался, чиплоадер все сделал на мах :D , хоть бы слово от производителей услышать, лог прилагаю.
Сообщение vitagi »
Шил этот блок на шниве. Пароль на столе с первого раза. Вычитал без ошибок сток. При прошивке МЛ выдавал ошибку питания несколько раз. Откатил софт и зашил без ошибок. Логи не снимал, всеравно без толку.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Мы знаем о ситуации с ошибками обмена при чтении данного ЭБУ и ЭБУ M7.9.7+. От лица компании Мотор-Мастер, я обещаю, что данная ситуация будет исправлена, и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Тестовое обновление ПО выйдет до конца этого месяца.
Что касается модуля M(G)7.9.8, то данный ЭБУ необходимо программировать на столе. Соответствующая поправка будет внесена в справочную документацию. В наше распоряжение до сих пор не попала машина, на которой мы бы воспроизвели ошибки обмена при программировании на автомобиле. Как только мы найдем такой автомобиль, то сможем понять в чем причина сбоев при программировании по диагностике и устранить их.
microamper, возможность отключения проверки контрольной суммы для последующей загрузки ЭБУ без вскрытия нами рассматривалась. На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Nikolay писал(а):На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Актуальна.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Актуальна.
Поддерживаю
