Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Благодарил (а): 14 раз
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Сообщение albertt »
MegavoltAM писал(а):хм интересный разговор а если будет епром считанный для данной машины и ЭБУ и перезалить в подменник пуск будет ?? по идеи должно быть !!!!!!.................. или и я дофига че пропустил ?? ведь по сути когда делаем чип-тюнинг флешь то переписываем полностью, значит вся инфа о ключах находится в епроме ........а значит если потребуется применить подменник, то из этого блока по идеи достаточно залить епром и пуск будет и на подменнике.
Нет флешер при записи как раз обходит служебные области . А данные по ключам в этом ЭБУ лежат не в епром (или не только в епром ) как оказалось . Благо решение иммо офф в данном случае помогло .
Сообщение albertt »
vasek2007@inbox.ru писал(а):По сути. Ошибку производителя не вижу. Вижу то, что тс так спешил срубить бабло, что на монитор не смотрел. Производитель не мог предусмотреть, что к блоку могут подключаться через М74.
Иногда сказывается и такой фактор как загруженность .
albertt писал(а):Благо решение иммо офф в данном случае помогло .
Ты про М86?
Сообщение albertt »
Про него родимого dance
Есть такое действие- планирование называется. Запись.
Сообщение albertt »
Защиту от "дурака" тоже никто не отменял . :wink:
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
М73а классика, подключается как ителма, но в него же не льют ителмовскую прошивку, или я неправ. Некоторые м74кан, подключение как м74, но в него же не льют неКановую прошивку. Бош 7.9.8 восстанавливают вкладкой микас11, но заливают то прошивку от боша. Просто наверное нужно внимательнее быть.
В М73А классику не важно, что записывать, главное, чтобы софт был родной. А Итэлма или Автэл, без разницы. Разумеется, после проверки на предмет защищенности блока. За 10 лет пока не встречал на классике закрытые, хотя люди говорят, что такое тоже бывает.
albertt писал(а):Защиту от "дурака" тоже никто не отменял . :wink:
Тогда такую, чтоб адаптер сгорал до золы.)))))) чтоб наверняка :D
Сообщение SergA »
albertt писал(а): Нет флешер при записи как раз обходит служебные области . А данные по ключам в этом ЭБУ лежат не в епром (или не только в епром ) как оказалось . Благо решение иммо офф в данном случае помогло .
Растолкуй поподробней, нам далёким,что и чего тебе помогло?
Сообщение albertt »
Прошивка иммо офф . Кстати хоть не совсем по теме герметик на М86 так себе , если помыть керхером головняк обеспечен . Сегодня был один уже с такой проблемой .
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
albertt писал(а):Прошивка иммо офф . Кстати хоть не совсем по теме герметик на М86 так себе , если помыть керхером головняк обеспечен . Сегодня был один уже с такой проблемой .
Видимо, отстал я от жизни. Решение иммо-офф для М86 уже имеется?
Сообщение f111uzm »
А в этом разве есть какие то сложности?
snn
Сообщение snn »
f111uzm писал(а):А в этом разве есть какие то сложности?
Тут есть аспект кроме технической сложности. Помните, у избранных было решение ноу-иммо для МЕ17.9.7 УАЗ? Быть оно было, но в народ его долго не пускали. Так и тут...
Сообщение Maikl1105 »
Разработчики! Когда будет поддержка ЭБУ М86 с прошивкой I765BH03 ???
