Контрольная сумма HV-240
Сообщение Сергей131 »
Добрый день товарищи! Прошу совета у форумчан или производителя, совсем недавно приобрел загрузчик и модуль MR-140_HV-240, и начали опробывать девайс с другом на Шеви Авео 1.5 блок HV-240 XAFK, поставил перемычку на иммо 5-6 контакт, и по ОБД выгрузил софт и сохранил.
Затем залил туда другие калибровки XAFK_MOD12_E2.bin, отключился кнопкой в загрузчике.
После этого мы ее не завели и блок отказывался выходить на связь. Лог прилагается.
Снимаю блок, подключаюсь на прямую проводками, стираю Флеш и заливаю софт который выгрузил из него. Машинка завелась но загорелся Чек что неверная контрольная сумма, до этого не было.
Теперь вопросы:
1. Что я сделал не так?
2. Почему не верна контрольная сумма софта, ведь он не менялся, сохранял перед процедурой Фулл и после залил его же обратно.
3. Как и чем теперь исправить контрольную сумму, что бы потушить Чек?
4. Как поменять калибровки? Если они есть значит их заливают, как это сделать?
Подскажите пожалуйста, кто что знает об этом?
Re: Контрольная сумма HV-240
Считанный сток тоже желательно выложить сюда.
Благодарил (а): 348 раз
только в ЛС
только в ЛС
Расширение bin запрещено администратором даже в лс.
Кидаю ссылку https://cloud.mail.ru/public/NHzG/iW52qsQLM
так в архиве надо |0
Благодарил (а): 159 раз
присоединюсь ................ |0 |0
Считан фулл корректно, но записывать нужно было также фуллом. Вы же точно не уверены родственный ли софт. Написать можно хоть как. Да и записанные калибровки не известно какого содержания. Может там в хексе ковырялись и с КС проблемы. С этими блоками всегда работаю со считанным. Т.е. записываю считанное, поправив. После этого уверен в совместимости софта. Прилагаю ваш считанный сток, но принудительно пересчитал КС, пробуйте.
Иоанн писал(а):Считан фулл корректно, но записывать нужно было также фуллом. Вы же точно не уверены родственный ли софт. Написать можно хоть как. Да и записанные калибровки не известно какого содержания. Может там в хексе ковырялись и с КС проблемы. С этими блоками всегда работаю со считанным. Т.е. записываю считанное, поправив. После этого уверен в совместимости софта. Прилагаю ваш считанный сток, но принудительно пересчитал КС, пробуйте.
Иоанн, спасибо за то что отозвались, на днях попробую залить и отпишусь по результатам.
Модераторы, теперь буду знать, RAR в помощь. Я просто здесь недавно, но на долго, есть чему поучиться, спасибо.
Привет всем. Наконец то добрался до Авешки. В общем результат такой.
Подключаюсь к блоку на столе - подключено. Выбираю Флеш пересчитанный Иоанном, и вот тут самое интересное, программа говорит что (не дословно)"Контрольная сумма записываемой программы возможно не верна. Пересчитать ее?" Да и Нет. Выбираю да, идет запись - записано успешно.
Запускаю двигатель и блок выдает ошибку что контрольная сумма не верна.
Чешу репу в непонятках.
Пробую записать Флеш еще раз, но когда программа предлагает пересчитать контрольную сумму отказываюсь и жму Нет.
После записи устанавливаю блок на место и запускаю двигатель и наблюдаю отсутствие ошибок блока по контрольной сумме.
Получается что прибор не корректно пересчитывает контрольную сумму, и когда я заливал считанный изначально Флеш обратно нужно было отказаться от пересчета и ошибки бы не выдавало.
Почему тогда прибор хочет пересчитать КС если она верна?
Насколько я понимаю такого быть не должно.
Жду Ваших комментариев.
Сергей131 писал(а):когда я заливал считанный изначально Флеш обратно нужно было отказаться от пересчета и ошибки бы не выдавало.
Вы сейчас писали пересчитанный мной, а пробовали оригинальный считанный обратно, отказавшись от пересчета в моторлоадере?
Последний раз редактировалось Иоанн 07.09.2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
В одной из версий мотор лоадер 2 был пересчёт КС на MR140/240
. Работало не корректно, пересчёт убрали в следующих версиях ПО.
Нет не пробовал, мысль появилась такая после того как машинка уехала. При возможности попробую.
Будет также. Так что можете и не тратить время.
vento702 писал(а):В одной из версий мотор лоадер 2 был пересчёт КС на MR140/240
Откуда такая информация и известна ли версия софта с данной проблемой? Дело в том что установленный софт "ScanMaster Soft Версия:3.41.4" это последняя версия, была скачана с оф. сайта и установлена на ноут 20 августа. И что дальше, просто отказываться от пересчета и не обращать внимания??
Как то не очень.
Надеюсь что это только программный глюк который возможно исправить, а не бок прибора.
Последний раз редактировалось Сергей131 08.09.2017, 15:55, всего редактировалось 3 раза.
Иоанн писал(а):Будет также. Так что можете и не тратить время.
Тоже так думаю. Спасибо
