М 73 после репрога не выходит на диагн.
М73 автэл А317 подключается пишется после прошивки отключаю а на диагностику не выходит.Кто что скажет? Спасибо
Re: М 73 после репрога не выходит на диагн.
наавтоДмитрий 46 писал(а):На диагностику не выходит где? На столе илнаи на авто?
А317 поставил A317DSL кажется.Пробывал несколько раз прошивал отключал (думал е выходит из репрога).Эта история длится давно .Не выходили на связь емs 3132 и m73 отправлял кабель в ремонт ларгус видит а эту не хочет .Машина родственника.SAN писал(а):Какая прошивка стояла до репрога?
Попробуй кабель в разъеме обд пошевелить влево вправо у меня бывает такое первый раз что только не делал и прогу переставлял а оказалось разъем гонит, и щас так бывает вроде ровно вставлен а на связь не идет поправишь в сторону работает! После репрога гранты не выходила на связь схавал немного жути)) а оказался разъем!sergei180262 писал(а):А317 поставил A317DSL кажется.Пробывал несколько раз прошивал отключал (думал е выходит из репрога).Эта история длится давно .Не выходили на связь емs 3132 и m73 отправлял кабель в ремонт ларгус видит а эту не хочет .Машина родственника.SAN писал(а):Какая прошивка стояла до репрога?
Разьем шевелил в первую очередь.Появились новые сведения загорелся чек он заехал на диагностику тот парень тоже не смог сразу подключиться машину оставлял там .сегодня забрал.Подробностей не добился.Подозреваю что блок все таки не вышел из репрога.Хотя пробовал несколько раз пишет связь отключена.Что это и как с ним бороться?geka19 писал(а):Попробуй кабель в разъеме обд пошевелить влево вправо у меня бывает такое первый раз что только не делал и прогу переставлял а оказалось разъем гонит, и щас так бывает вроде ровно вставлен а на связь не идет поправишь в сторону работает! После репрога гранты не выходила на связь схавал немного жути)) а оказался разъем!sergei180262 писал(а):А317 поставил A317DSL кажется.Пробывал несколько раз прошивал отключал (думал е выходит из репрога).Эта история длится давно .Не выходили на связь емs 3132 и m73 отправлял кабель в ремонт ларгус видит а эту не хочет .Машина родственника.SAN писал(а):Какая прошивка стояла до репрога?
Спасибо.При случае попробую.А вообще может такое быть что пишет связь отключена а на самом деле нет?geka19 писал(а):Залей сток обратно проверь.
Я на столе пробовал а317 от пп считывал и записывал подменник все гладко отключался сек 15 и потом на диагноз выходил! Я думаю что в наше время все возможно)))sergei180262 писал(а):Спасибо.При случае попробую.А вообще может такое быть что пишет связь отключена а на самом деле нет?geka19 писал(а):Залей сток обратно проверь.
Попробую узнать там куда он заезжал может другая причина.Если узнаю сообщу.Всем спасибо за помощьgeka19 писал(а):Я на столе пробовал а317 от пп считывал и записывал подменник все гладко отключался сек 15 и потом на диагноз выходил! Я думаю что в наше время все возможно)))sergei180262 писал(а):Спасибо.При случае попробую.А вообще может такое быть что пишет связь отключена а на самом деле нет?geka19 писал(а):Залей сток обратно проверь.
неужели в наличии только один сканер?
Делфи тоже не беретvasek2007@inbox.ru писал(а):неужели в наличии только один сканер?
Если бы остался в режиме программирования, авто бы не заводилось. А так понял, что оно уехало и потом уже другой диагност не сразу подключился. Либо контакты, либо софт залит с нестандартными идентами и поэтому связи нет. Правильно подсказали вернуть на сток и проверять.
