М7.3 отсечка топлива через 20 сек после пуска
Re: М7.3 отсечка топлива через 20 сек после пуска
Сообщение Tankist »
В общем прогрел плату всю, припаял перемычки ,к зеленым резисторам, на восьми клапанном (соотв. прошивка A317DB04_Е-2) работает идеально ,залил обратно прошивку для 16 кл будем пробовать что скажет. Я думаю эбу ошибочно (ошибочно ли?) определял что цилиндры не работают, проблема с ИКЗ , и отключает топливо в нераб, цилиндрах. видимо ИКЗ имеют витковое замыкание
Благодарил (а): 86 раз
Tankist писал(а): видимо ИКЗ имеют витковое замыкание
А причем тогда
Tankist писал(а):В общем прогрел плату всю, припаял перемычки ,к зеленым резисторам, на восьми клапанном (соотв. прошивка A317DB04_Е-2) работает идеально ,залил обратно прошивку для 16 кл будем пробовать что скажет.
Чего куда припаяли, зачем к резисторам? :( Плату прогревали для чего?
Сообщение Tankist »
пату прогревал т.к обнаружил растрескавшуюся пайку ,предположил что имеются еще ,что это не единственная, перемычки припаял, х.з на всякий случай отпаять не долго, а причем тут витковое ? ,а если на 16 кл все повторитса значит ИКЗ имееют дефект, теперь то я точно знаю что эбу рабочий и к нему придираться не стоит,
Вот для таких непоняток и покупают люди блоки подменные, а не в темах ищут решение. Все равно ж придете к блоку другому.
Сообщение Kurovchanin »
Размер прошивок с одинаковыми идентами одинаковый. Прошивки обоих производителей для открытых процессоров, поэтому, что бы привалить блок, надо постараться это сделать. На маленькой наклеечке цифры 21124-12. 21124 - это двигатель, 12 - производитель блока Ителма (если не переклеил прежний чиповальщик, что врятли).
NRJ
Сообщение NRJ »
Tankist писал(а): (на клавиатуре отсутствует буква нужная (кошка выдрала лапой))
Какое блюдо на ужин? :D
Сообщение Tankist »
Kurovchanin писал(а):Размер прошивок с одинаковыми идентами одинаковый. Прошивки обоих производителей для открытых процессоров, поэтому, что бы привалить блок, надо постараться это сделать. На маленькой наклеечке цифры 21124-12. 21124 - это двигатель, 12 - производитель блока Ителма (если не переклеил прежний чиповальщик, что врятли).
Статья на http://www.chiptuner.ru/content/changes/ : Блоки производятся двумя российскими производителями - Итэлма и Автэл. ПО для переднеприводных ВАЗ серий 308 (1,6, 16V) и 317 (1,6 8V) у данных производителей несовместимо. Хотя блоки и идентичны аппаратно, ПО по разному использует возможности процессора и заливать ПО нужно только в соответствии с производителем блока - в "итэлмовский" ЭБУ только "ителмовский" софт (I308..., I317...), в ЭБУ производства "Автэл", только "автэловский" (А308..., А317...). ПО для "классики" все проще - одним и тем же ПО можно программировать ЭБУ любого производителя (А327... или I327...).
фото платы тоже от туда неужели не заметили ? качество фотографии высокое поэтому я ее сюда вставил чтобы детальку было вам хорошо видать (варистор который)
моя плата выглядит точно также только на ней нет никаких наклеек их кто то беспощадно уничтожил
Сообщение Tankist »
жека_102 писал(а):Вот для таких непоняток и покупают люди блоки подменные, а не в темах ищут решение. Все равно ж придете к блоку другому.
Согласен, без подменного блока тяжело,
Заметили... а давайте мы еще все от безделья сравним фото платы с чт и вашего блока... Вдруг окажется что у вас Я72+ :D
Не надо сваливать со своих плеч все на форум. Вы же работаете... зарабатываете денег этим. Думаете тут экстрасенсы все и сейчас чудо произойдет? Чтож вы лентяи то такие а? :(
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Я72+ не отслеживает ток катушек.
Сообщение Serega23 »
Такойже софт A308DB04 есть с чёрной точкой на крышке эбу , не в этом ли причина не после перепрошивки эбу это всё началось?
Tankist, для определения болезни и её причины, не стоит сдавать анализы здорового родственника. Будет врачебная ошибка!
жека_102, спасибо! А то действительно людям, как будто, делать не чего. :pivo:
Сообщение Tankist »
жека_102 писал(а):
Зачем сразу *лентяи* ,спросил у людей были ли подобные случаи и сразу лентяй,
с блоком разобрался, машина работает, всем удачи в работе и побольше богатых клиентов!!
Сообщение Tankist »
Serega23 писал(а):Такойже софт A308DB04 есть с чёрной точкой на крышке эбу , не в этом ли причина не после перепрошивки эбу это всё началось?
это все началось после того как в одном сервисе заменили катушки
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
таран писал(а):
antjn писал(а):Мозги на помойку.
вы экстрасенс ? :(
И что, я был неправ? Блок заработал после пропайки.
