Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Благодарил (а): 22 раза
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Сообщение кекс »
парни кто купил, пишете как он в работе
Сообщение Dreik »
В будущем, планируете ли на DISco 4 "прикрутить" скрипт с токовыми клещами?
Сообщение Pavel »
Dreik писал(а):В будущем, планируете ли на DISco 4 "прикрутить" скрипт с токовыми клещами?
Да, конечно!
С уважением,
GIO
Сообщение GIO »
Доброго времени суток!
Хотелось бы добавить кое-какие замечания по последней бэта-версии ПО DiSco_Soft_4.1.0.6 после "чистой" установки:
на "Главной" вкладке нет "Статистика" и "Маркеры"; на "Цвета ..." - нет выбора цвета 3-го и 4-го канала.
После установки версии ПО DiSco_Soft_3.46.1.1 поверх либо до DiSco_Soft_4.1.0.6 указанные выше "Статистика" и "Маркеры" на всех вкладках появляются, а вот выбор цвета 3-го и 4-го канала - нет.
Проверялось ПО с мотор-тестером MT DiSco 4 Pro и на двух ноутбуках с ОС Windows 7 x86 с разным разрешением экрана и железом.
Сообщение Pavel »
GIO писал(а):Доброго времени суток!
Здравствуйте.
В Новогоднем обновлении DiSco Soft указанные недостатки будут исправлены.
С уважением,
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hawk »
Доброго времени суток! Во вкладке самописец появился синхро вход ,обновление Disco Soft Beta 4.2.0.8, но мои попытки его использовать не к чему не привели. Подключал емкостной датчик к синхро входу DiSco 4 Pro, перемещал крутилку, рисует ровную линию. Заметил что при переключении на вкладку осциллограф начинает мигать светодиод зеленым цветом постоянно даже вообще без шнуров. В режиме самописца не мигает. С экспресс версией прибор работает. Все входа и синхро.
С уважением Сергей.
Сообщение Aleksey »
Hawk писал(а):Доброго времени суток! Во вкладке самописец появился синхро вход ,обновление Disco Soft Beta 4.2.0.8, но мои попытки его использовать не к чему не привели. Подключал емкостной датчик к синхро входу DiSco 4 Pro, перемещал крутилку, рисует ровную линию. Заметил что при переключении на вкладку осциллограф начинает мигать светодиод зеленым цветом постоянно даже вообще без шнуров. В режиме самописца не мигает. С экспресс версией прибор работает. Все входа и синхро.
Здравствуйте, а в обычном режиме самописец на этом канале работает? Мне не нравится вид красной линии, не пробовали перезагружать компьютер?
Сообщение Hawk »
Aleksey писал(а):Здравствуйте, а в обычном режиме самописец на этом канале работает? Мне не нравится вид красной линии, не пробовали перезагружать компьютер?
Здравствуйте Aleksey. В обычном режиме канал работает. Переустанавливал ПО, пробовал на другом компе, результат тот же. Для примера сделал записи во вкладках: осциллограф, самописец, мотор-тестер и DiSco Express. Синхро вход не работает в режиме самописца а в DiSco Express и мотор-тестер все отлично. Затем установил обновление DiSco_Soft_4.2.2.0. Синхро вход начал что то фиксировать но крутилкой не изменяется ни амплитуда ни форма сигнала. Боюсь проблем с железом. Но ведь в DiSco Express все входа работают.
p.s. Зеленый светодиод мигает в режиме осциллографа. Частота мигания зависит от установки время/дел. Так должно быть?
С уважением Сергей.
Сообщение electric.81 »
У меня примерно такая же картина по первому каналу на МТ Диско 3.3. Парад цилиндров нормально работает ?
Сообщение Hawk »
electric.81 писал(а):У меня примерно такая же картина по первому каналу на МТ Диско 3.3. Парад цилиндров нормально работает ?
Да парад цилиндров работает нормально. Фото 3.
С уважением Сергей.
А на DIS системе ? Меня интересует синхронизация.
Сообщение Hawk »
electric.81 писал(а):А на DIS системе ? Меня интересует синхронизация.
Сделал запись с 21099 и выяснилось что на каждый цилиндр приходится по одному импульсу синхронизации (Фото 1). Откатился к версии DiSco_Soft_4.2.0.8 и получил нормальный парад (фото 2). Видимо с обновлением что то не то.
С уважением Сергей.
Сообщение Aleksey »
Hawk писал(а): Синхро вход не работает в режиме самописца а в DiSco Express и мотор-тестер все отлично. Затем установил обновление DiSco_Soft_4.2.2.0. Синхро вход начал что то фиксировать но крутилкой не изменяется ни амплитуда ни форма сигнала. Боюсь проблем с железом. Но ведь в DiSco Express все входа работают.
Кажется, нащупали источник проблемы. Дело в том, что при работе с DIS-системой требуется обязательное включение встроенного конденсатора (при работе с ДискоЭкспресс при переключении канала на синхро-режим слышно, как щелкает встроенное реле). Так вот, в режиме самописца это реле просто забыли включить программно.
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.2.1.exe
Hawk писал(а):Зеленый светодиод мигает в режиме осциллографа. Частота мигания зависит от установки время/дел. Так должно быть?
Это возможно, все зависит от сигнала на входе устройства. Светодиод связан со входами аппаратно, поэтому в режиме осциллографа не отключается.
Сообщение Hawk »
Установил версию DiSco_Soft_4.2.2.1. Да действительно появился характерный щелчок реле при включении записи самописца с активным синхро входом, но осталась еще одна проблема: не регулируется усиление синхро входа (крутилкой). По моему оно максимальное, верх импульса срезается и есть отрицательная часть. Та же проблема и с парадом. Усиление синхро не регулируется и форма сигнала такая же. Для того чтобы себя проверить снова установил версию DiSco_Soft_4.2.0.8. Там парад работает, усиление регулируется. Если накрутить на максимум сигнал похожий. Еше один момент. Не регулируется толщина линии сигнала третьего и четвертого канала. Мелочь конечно но все же.
С уважением Сергей.
Сообщение Kurovchanin »
Уважаемые разработчики, у меня два вопроса:
1.Как правильно сделать калибровку DiSco 4 Pro?
2.Когда будет справка к новому прибору и новому ПО?
