Проблемы возникшие после обновления
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
kms
Сообщение kms »
Вот блин. А мне пришлось винду перестанавливать :)
Сообщение serg92653 »
То же... Танцы с бубнами по установке " по верху" привели к неработоспособности системы в целом... В общем переустановил винду и "с чистого листа" установил последнюю версию 3.05... Но... как теперь быть с добавлениями, которые я ставил до этого?? Ведь их в общей сложности аж 7(семь) штук!!!! Их также ставить все, или некоторые??? Кстати, в последней версии нет Альфа Motor-Scan!! Её ставить как и версии 3.04??
Добавлений никаких больше ставить не надо, в обновлении всё включено.
Мотор-скан это отдельная прога и ставится отдельно. Нужно установить сначала саму прогу, потом из темы взять последние её исправленные и доработанные файла и кинуть их в папку с Мотор-сканом.
Был задан вопрос, перенести его не получилось:
formula Так как правильно устанавливать 3,05? Может производители все таки скажут, как правильно установить последнюю версию, а то почитал и вообще запутался- винду переустанавливают, безопасный режим, итд.
Делаем так: деинсталлируем предыдущую версию Мотор-мастера, в ручную удаляем папку C:\Program Files\DiSco с остатками Мотор-скан, жмем Перезагрузку компа, заходим в Безопасный режим и устанавливаем новую версию Мотор-мастера.
После чего вновь устанавливаем Мотор-скан и последние изменения к нему (по желанию, для тех кто хочет тестировать), это все берем в теме http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
На текущий момент нам известны следующие проблемы с ПО комплекса Мотор-Мастер:
- зависание системы в момент установки/переустановки драйверов оборудования. Последние исследования показали, что данная ситуация вызвана установкой антивируса Касперский 2010. Причем проблема зависит именно от его наличия на машине, а не от активности (включен/выключен). Обойти данную ситуацию можно двумя способами:
* - откатиться до версии Касперский 2009;
* - устанавливать ПО в безопасном режиме.
- как Вы знаете, в ПО Мотор-Скан была допущена ошибка, приводящая к проблемам с загрузчиком. Для ее устранения было необходимо устанавливать соответствующее исправление. Однако в ПО Мотор-Мастер версии 3.05 данная проблема уже исправлена. Т.о. при обновлении поступать нужно следующим образом:
- при желании удалить ПО Мотор-Мастер и Мотор-Скан;
- установить ПО Мотор-Скан;
- установить ПО Мотор-Мастер.
При этом никакие дополнительные обновления устанавливать не нужно.
PS Уважаемые пользователи, наша компания очень благодарна Вам за справедливую критику в наш адрес. Благодаря ей мы приступили к введению расширенной системы контроля качества выпускаемого ПО. Надеемся, что в дальнейшем количество непонятных исправлений и шагов, которые необходимы, для того, чтобы заставить ПО работать, будет сведено к 0.
Сообщение шпунтик »
Никак не могу установить версию3.05,предыдущую,удаляю,делаю чистку реестра,при установке драйверов ,пишет что не может найти драйвера,3.04 устанавливается нормально.Антивирь стоит ВЕБ 4.44,а как ставить в безопасном режиме,с компом на вы :?
Сообщение шпунтик »
После очередной попытки,установились драйвера :ura: не знаю может быть из за того что ЮСБ шнур подключил к другому гнезду :|
После очередной попытки,установились драйвера не знаю может быть из за того что ЮСБ шнур подключил к другому гнезду
То же замертил такую особенность, ЮСБ шнур нужно всё время включать только в одно и то же гнездо ЮСБ, если воткнуть в другое, нужно опять будет дрова ставить. Причём они поставятся только тогда, когда вручную перед этим удалишь эти же дрова которые ты ставил при подключении к другому ЮСБ гнезду (блин, наверное непонятно написал...).
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
в первый раз не смог установить. т.е. при подключении писало что юсб имеет проблемы какието. через три дня попробовал, встало само. без никаких манипуляций
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
шпунтик писал(а):,а как ставить в безопасном режиме,с компом на вы :?
При загрузке компьютера периодически нажимать F8 и выбрать загрузку в безопасном режиме.
Сообщение putnik51 »
Scan Naster USB , ноут DELL , система XP Home Edition , сборка 2002 г., SP3 - лицензия , антивир NOD 32 -лицензия .
Обновление "стало" без проблем в обычном режиме .Только при установке драйверов система предупредила , что оные не тестировались и возможна угроза ...
Вообще то из своих наблюдений хочу заметить , при работе на лицензионной системе и лицензиоными прогами , и автомоб. и иными , как правило все корректно. На другом эксперементальном , где ставлю любые не официальные , и систему и проги , и - естественно не обновляю систему , частенько получаю головняк.
PS: После обновления до 3.05 , еще не работал , что будет дальше посмотрим .
VL@DIMIR писал "при установке версии 3.05 поверх версии 3.04 тест-мастер в разделе
проверка катушек зажигания не обновляется "
А как узнал , что не обновилась?
В новой версии есть регулировка времени накопления катушки
Сообщение Grik »
Получил Skan Master, загрузился с диска имею кнопки "Рамка ДД", "Параметры ДД" и "Рамка ДР" в окне USB Мотор-Мастер и нет их в USB DiSko как привести в соответствие?
Сообщение bear »
рамка ДД и рамка ДР нужны для диагностики параметров двигателя, а USB DiSko для радиолюбителей. Зачем им диагностика двигателей? так что все нормально.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
