M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Всем привет.
Возникла проблема с подключением к блоку M74 CAN
https://yadi.sk/i/IEh20z9z3SoWjM
Авто Лада гранта, 1,6 8 кл. Блок М74 CAN
Подключаться пытаюсь с помощью кабеля MOLEX 48-32.
Переключатели кабеля в соответствии с иллюстрацией: П1- вкл. П2,П3 - выкл.
Питание от внешнего АКБ 12,5 V
При соединении с помощью Motor Loader2 все время выскакивает сообщение поменять положение переключателя П1...
До этого кабель MOLEX 48-32 не использовался. Хотелось бы узнать - проблема с кабелем или есть какой то нюанс?
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Ну да... Программа пишет поменять положение переключателя - менял. Через 10-15 секунд опять просит поменять положение переключателя П1FaTON писал(а):П1 выключить пробывали?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Сталкивался с подобным, сгорел маленький транзитор. брал его и сделал подачу +12В через тумблер на пин B2 большого разъема кабеля.Dominickanec писал(а):Ну да... Программа пишет поменять положение переключателя - менял. Через 10-15 секунд опять просит поменять положение переключателя П1FaTON писал(а):П1 выключить пробывали?
год выпуска кабеля? кабель доработан?
ScanMaster CAN приобретен месяц назад - с чего ему было гореть?FatumNNM писал(а):Сталкивался с подобным, сгорел маленький транзитор. брал его и сделал подачу +12В через тумблер на пин B2 большого разъема кабеля.Dominickanec писал(а):Ну да... Программа пишет поменять положение переключателя - менял. Через 10-15 секунд опять просит поменять положение переключателя П1FaTON писал(а):П1 выключить пробывали?
Комплект СканМастер КАН приобретен месяц назад, на сколько я понимаю, доработка не нужна для негоvasek2007@inbox.ru писал(а):год выпуска кабеля? кабель доработан?
вы мало знаете о приборе. Читайте. Хотя за это время проверить можно уж несколько раз.Dominickanec писал(а): ScanMaster CAN приобретен месяц назад - с чего ему было гореть?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 млст-13.
Намек на то, что при втором или третьем использовании прибора он уже может сгореть?жека_102 писал(а):вы мало знаете о приборе. Читайте. Хотя за это время проверить можно уж несколько раз.Dominickanec писал(а): ScanMaster CAN приобретен месяц назад - с чего ему было гореть?
Вы читайте форум. Никаких намеков нет! Ссылку как проверить адаптер дал. Проверьте потом расскажете чего не так!
Другие то блоки читаются, пишутся...жека_102 писал(а):Вы читайте форум. Никаких намеков нет! Ссылку как проверить адаптер дал. Проверьте потом расскажете чего не так!
Здравствуйте, Dominickanec.
Пожалуйста, укажите серийный номер Вашего кабеля Molex 48-32. Также отправьте, пожалуйста, лог работы ПО Мотор-Лоадер после нескольких попыток установления связи. Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
поменяй комп, у меня на старом ноуте тоже м74 через мл2 не пишутся.
И на старом 10-тилетнем компе с ХР и на новом с Вин10 проблем нет. У меня проблема походу дела с самим Scan Master CAN - при подаче напряжения через крокодилы или при диагностике (пока просто повернуто зажигание проблем нет - диагностика работает, как только завел) - сразу сообщение Винды о том, что "Это устройство может работать быстрее" и рвётся связь.lbarakin писал(а):поменяй комп, у меня на старом ноуте тоже м74 через мл2 не пишутся.
Поза вчера кое-как подключился к машине. Ошибка переключите положение П1 выскакивала даже во время записи блока. Сегодня уже не могу подключиться к этому блоку... К весте только что подключился без проблем. Видимо проблема в кабеле... Сейчас попробую свой старый от Каратсва вытащить.FatumNNM писал(а):Сталкивался с подобным, сгорел маленький транзитор. брал его и сделал подачу +12В через тумблер на пин B2 большого разъема кабеля.Dominickanec писал(а):Ну да... Программа пишет поменять положение переключателя - менял. Через 10-15 секунд опять просит поменять положение переключателя П1FaTON писал(а):П1 выключить пробывали?
