Диагностика ВВ части мотор-тестером
Re: Диагностика ВВ части мотор-тестером
При сьеме выставляю максмальное напряжение
Диско экспрес -авто
Такие кадры не постояные
иногда проскакивают
Диско экспрес -авто
иногда проскакивают
По шеви ниве предположим смесь оочень богатая временами раз напряжене пробоя низкое свечи забор думаю норма , тк такая фигня на нескольких кадрах временами.alex123 писал(а):При сьеме выставляю максмальное напряжение
Диско экспрес -авто
иногда проскакивают
сканер подкльючить не мог
Но ваз 2115 тогда что? Диско экспрес
Интересное явление на мотор тестере осцилограма искры начинается с отридцательного напряжения (глюк диско?)
Доброго времени суток! Тойота Авенсис 2005, 1AZ-FSE 2.0, ИКЗ, лёгкая вибрация на ХХ и провал холостых оборотов при включении кондея или вентилятора. Свечи новые, массы проверены (на штеккерах к катушкам), питание к катушкам приходит одинаковое, катушки местами меняны. Результат неизменен. Подскажите по характеру неисправности, что нужно проверить?
Сигнал с индуктивных датчиков? Имхо никакого криминала нет, вероятно помеха, наводка, сама искра нормальная ведь
Достоверная картина с икз только с вв удлинителями и емкостнными датчиками, или по первичке (если есть возможность подключиться)
И почему такое пристальное внимание к зажиганию? Зажигание или поджигает смесь или нет, что просадка оборотов связана с отключением цилиндра?
не видишь выхода, ищи вход
Да, с индуктивных. По первичке - просто прямоугольный импульс, как с ДФ. По тесту эффективности на ХХ 1-4 ниже чем 2-3, при перегазовке тоже и компрессию показывает вразнобой. Маркерный диск 60-2-2. Хотя токовыми клещами компрессия одинаковая- 130А. По TECU3 баланс SFT и LFT- норм. Давление топлива 8-12 МПа. Есть небольшая выработка в Е-дросселе, в корпус-заслонка, но адаптацию проходит. Чек не горит. Либо CSS врёт, либо всё-таки зажигание.
Это не первичка, это сигнал управления коммутатором первичкиАндрей_590 писал(а):По первичке - просто прямоугольный импульс, как с ДФ.
Фишка 4-х контактная. На обоих средних выводах прямоугольный импульс. Крайние вывода - это "+" и "-". Как ни подключался, сигнала идентичного вторичке не было.
Индуктивной линейкой или индуктивным датчиком в Диско Экспресс - то же самое. Емкостной линейкой в Диско Экспресс - нет таких шумов, хотя сигнал сильно искажен, но по всем цил. одинаков.
Проблема вибрации и провалов ХХ решилась, заменой дроссельного узла. Парад цилиндров остался тот же, с шумами в 1 и 4 цил., видимо точно помехи. На работу двс они ни как не влияют. CSS - опять разница по мощности; 1-4 ниже, 2-3 выше, скорее всего маркерный диск не правильно обсчитывается (60-2-2). Владелец умчался довольный! Спасибо всем за помощь!
Здравствуйте, подскажите с осцилограммой, дэу кондор, 1999г. двигатель c20sed. на холостых немного подтраивает,разгон приемлемый. Такой вторички еще не встречалось, это норма или какой то дефект?По двигателю висят две ошибки, 63 и 64, кинтакт А и В замкнут на «массу».
Столкнулся с такой проблемой ,LX 6 ,датчики на катушку приоры сверху не садятся.Сбоку тоже не айс.на иномарках катухи побольше.кто куда датчики цепляет?
Если вы про множество импульсов, то так и должно быть - многоискравой режим. А вот на первом цилиндре, пробой искры вне искравого зазора свечи, это уже проблема: в свече, ВВ проводе, катушке.Такой вторички еще не встречалось, это норма или какой то дефект
Так не должно быть, проблему нашел, была плохая масса на минусе модуля зажигания.
