поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 159 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
никак …………...так как этот блок перед репрогом в любом случае надо разблокировать.
Сообщение Zerop-52 »
MegavoltAM писал(а):никак …………...так как этот блок перед репрогом в любом случае надо разблокировать.
Эт понятно дело.
Тогда поставим вопрос по другому: как дела с репрогом через разетку после разблокировки (МоторМастерКаном)
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Тут интересная ситуация складывается, у кого то адаптер работает без сбоев, а у кого то ни в какую. У меня точно такая же ситуация, пароль может отдать, а может и нет, но шить и читать, да даже не так, подключаться не хочет ни в какую. Тут же в ММконнект подключаю адаптер товарища, больше ничего не меняю, и всё работает без проблем.
Значит проблема в самом адаптере, хотя с другой стороны, 17.9.7, М74.5 М75, МР140 прошивает без проблем. :|
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Luger.
По функционированию ПО Motor-Loader 2:
1. в справке по программированию ЭБУ указан тип подключения к точкам программирования с помощью пайки. Пожалуйста, выполните все рекомендации справочной системы, а не используйте BDM-стол;
2. убедитесь в том, что линия K-Line подключена верно. Попробуйте оба варианта подключения: и ВАЗ, и УАЗ;
3. консультация стоит 0 руб. Не стесняйтесь выкладывать подробную информацию, если что-то не получается: идентификаторы ЭБУ, логи, фотографии подключения, видео - приветствуется все.
Сообщение Nikolay »
Ваши баны и предупреждения связаны с тем, что Вы пришли в наше сообщество и уже в самом начале своей активной карьеры позволили себе оскорбительные замечания в адрес наших модераторов. При повторном нарушении правил форума мы будем вынуждены удалить Вашу учетную запись.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, buka87.
В случае, если Вы предполагаете неисправность адаптера, его необходимо проверить. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Если проверка выявит неисправности, адаптер следует отправить в ремонт. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
Luger писал(а):Админ и остальные знаете о том что вы здесь запугали своими банами и предупреждениями огромное количество народа, многие просто молчат и многие просто не связываются с вами из за проблем с оборудованием и это не мои умозаключения это факт( примеры из личных переписок по понятным причинам не выложу). За безнаказанными действиями здесь некоторых приподнявщихся на ровном месте деятелей из пользователей чуть повыше , репутация вашей команды не вырастет и в итоге с таким отношением неизвестно к чему вы придете.
Luger, ты здесь без году неделя и строишь из себя Робин Гуда. Здесь никто никого не запугивает, хрень полную несешь да ещё в техподдержке. в этом разделе принято приводить факты документально ( скрины, логи и т.п.). За репутацию Мотор-Мастер не тебе беспокоиться. На этом форуме выросло много специалистов и никто так не отзывался о производителе, наоборот помогали искать ошибки и дорабатывать. Ну вот, и я нафлудил маленько в техподдержке.(((
Сообщение Nikolay »
Ваш текущий аккаунт заблокирован на 7 дней за нарушение пункта правил 2.3.Г. Мы можем восстановить Ваш предыдущий аккаунт, если Вы не имеете к нему доступ. Для этого Вы можете обратиться к нам через форму обратной связи на сайте www.motor-master.ru .
Также через форму обратной связи на сайте www.motor-master.ru Вы можете прислать дополнительные данные (логи, фото подключения), если у Вас останутся вопросы по работе с ЭБУ ME17.9.71.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Внесу и я в эту тему флуда , да простят меня администраторы. Были и у меня постоянные сбои в связи СМКан с ноутбуком. Решил откатить программу до 3.41.0 и соответственно прошился адаптер. Далее снова накатил последний софт и прошил снова блок СМКан. Возможно прошивка становится криво. Вот уже три дня без отвалов работает блок. Попробуйте данный способ. Может кому поможет.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
я стирал полностью,откатывал-программа не видит лицензии. ставил новую-то же. Пришлось восстановление системы делать только тогда всё срослось.
Сообщение buka87 »
в-72 писал(а): только тогда всё срослось.
И что, всё прямо так и заработало? Счастливый человек!
Что прошивали после этого, поделитесь. :shock:
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
В компе должно стоять не меньше 4гигов оперативы и все будет работать.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Лётчик писал(а):В компе должно стоять не меньше 4гигов оперативы и все будет работать.
а почему не 10 гигов сразу.
у меня стоит 2 гига и проблем нет всё прекрасно работает. :pivo:
Сообщение Лётчик »
10 много, но специально ставил планку на 2гига и свободной памяти в остатке 648метров и это без включенного мотор лодера, и с 2мя гигами связь с 17.9.71 не устанавливается.
По крайней мере у меня так было. Не претендую на мнение последней инстанции.
Сообщение таран »
Лётчик писал(а):10 много, но специально ставил планку на 2гига и свободной памяти в остатке 648метров и это без включенного мотор лодера, и с 2мя гигами связь с 17.9.71 не устанавливается.
так у вас что то другое жрёт память.
