Случай из практики
Благодарил (а): 110 раз
Re: Случай из практики
Сообщение Широкий »
а маркировку свечей не указал. наверное слишком "горячие" свечи.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение antjn »
Детонация?
Благодарил (а): 158 раз
смотрел смотрел ну не верю я что за 6000 км так убьются свечи, да же если они будут сверх горячие )) да же если смесь будет сверх бедная ну не поплавятся они за 6000 так, быстрее движок через выхлопную выплюнется ………………………..скорее всего свечи не менялись вообще или клиент думал что ему поменяли где ни будь в сервисе когда то по егопросьбе…………...ну или паяльник в руки желательно 100 вт...………..
Благодарил (а): 100 раз
человек обслуживается у меня не первый год. свечи менял ему сам лично 6000 назад.
Сообщение SEALEX »
С идентичной проблемой сталкивался на Ларгусе с К4М - разрушение низа свечи на одном из цилиндров. При этом поршень на этом цилиндре при рассмотрении через свечное отверстие сильно отличался от других и сиял как только, что из магазина. Пробег к сведению был за 200000км. Пришёл к выводу, что в камеру сгорания подмешивается в небольших количествах тосол.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
SEALEX писал(а):С идентичной проблемой сталкивался на Ларгусе с К4М - разрушение низа свечи на одном из цилиндров. При этом поршень на этом цилиндре при рассмотрении через свечное отверстие сильно отличался от других и сиял как только, что из магазина. Пробег к сведению был за 200000км. Пришёл к выводу, что в камеру сгорания подмешивается в небольших количествах тосол.
Может быть от детонации разфигачило что аж и нагар отлетело?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
vasek2007@inbox.ru писал(а):человек обслуживается у меня не первый год. свечи менял ему сам лично 6000 назад.
Может клиент что то недоговаривает .за 6000 км этого немогет быть хотя в наш век фсё может.может он ракетное топливо заливает в бак :D
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Свечи га-но скорей всего. Был такой случай в практике неделю поездила Приорка после замены и затроила после того как владелец спидометр решил положить ! Две свечи были в таком виде ! После замены благополучно катается ! :)
прошивка менялась на этом ларгусе?
да. прошивка ММК. но шилась за долго до этого. уже несколько комплектов свечей поменяли после прошивки
может он решил выжать максималку? не спрашивал ?
100 км достаточно, чтоб поплавились так свечи. Тут несколько факторов повлияли одновременно.
Абсолютно новый ДМРВ бош купил клиент. :D
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Абсолютно новый ДМРВ бош купил клиент. :D
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: не фотошоп? Даже самый плохой ДМРВ видел 1,55в но чтоб 2,344 :? :? :?
все по порядку очереди
нет. второй раз такой встречаю. покупались в разных магазинах. первый был полтора года назад. второй вчера.
в обоих случаях без подгазовки не работал двигатель. а подгазовка около 2000 оборотов. из глушака бензин вылетал испарившийся
