Ацп Дад на микас 11cr Волга крайслер
Доброго дня, подскажите пожалуйста как мне узнать ацп дад на Волге с крайслер двигателем в наборе параметров только ацп дмрв? Выбирал при подключении блок микас 11 cr e3.
Re: Ацп Дад на микас 11cr Волга крайслер
Каким сканером смотрите?
Есть вкладка АЦП всех поддерживаемых параметров. Есть и ДАД и ДМРВ.
Вот именно на сканмастере для микас 11 показывает только ацп дмрв, хотя евро3 это крайслер, а там дад стоит. Где искать?вальдемар писал(а):Каким сканером смотрите?
Микас 11 Euro3 CR смотри во вкладке параметры Напр.Вп.Кол. В, если нет то в наборах выбери "Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, В"
Спасибо, уже сам начал склоняться к этому судя по отзывам в других темах.senikach писал(а):Микас 11 Euro3 CR смотри во вкладке параметры Напр.Вп.Кол. В, если нет то в наборах выбери "Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, В"
Осталось только на практике это реализовать, пока не понял куда нажимать?
