Теперь с чувством, с толком,с расстановкой как в школе учили. О чем все это в техподдержке?agend писал(а):на днях шил блок med17... и подсчет кс и еще кое какие алгоритмы походу ложатся на плечи пк. Так как Сore i5 делал этот блок по розетке за 5мин(загрузчик называть не буду) А с нетбуком селерон сидел минут 35.
Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Здравствуйте, serg71.
Логика работы связки адаптера и ПО построена таким образом, что реализация сетевого и выше уровней алгоритмов обмена реализована на стороне ПК, отсюда и требования к отсутствию подвисаний ОС.
Добрый день. Лада веста M86. Шил 1,5 часа через ODB. После этого эбу перестал отдавать иденты, везде прочерки. Сканер сканматик 2. Подключил напрямую с помощью MM-Connect. Доходило до 30% максимум и ошибка. Пробовал играться с напряжением без толку. Логи прилагаю. Установил на другой компьютер, прошилось с первого раза.
Нетбук на котором не прошилось.
Intel atom n490, 2gb ram, ssd 128мб.
Bosch m.7.9.71 шьёт без проблем.
Может быть уже Нетбук не справляется или нужно изменить какие нибудь настройки?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 27#p215027 вот вчера только, с дохлым ноутом ничего у вас не получится. Такова селява!Sector_Tula писал(а): Доходило до 30% максимум и ошибка. Пробовал играться с напряжением без толку.
И логи в соответствующую темы выкладывать надо, а не где вздумается.
За логи извеняюсь. А вот ноут в принципе и не дохлый. Можете удалить предыдущее сообщение?Написал в соответствующей теме.
М75
Сбои при чтении на 10-30% (с 5го раза считал ЕЕР- но он короткий и видимо прокатило) , шить конечно не стал.
/ 21126-1411020-47 I674DC02
Ноутбук Core (TM) 2duo CPU P7350 2.00GHz 2.00GHz | ОЗУ 4ГБ... "Лишнее отключено"..
Логи отправил в соотв. тему разработчикам, ждать ответ там довольно долго. Здесь хочу спросить как обстоят дела с прошивкой данного ЭБУ у людей со схожими характеристиками железа (ноутбук)?
Будь уверен, минимальные требования указаны, читать только нужно...
И с этими блоками у меня ни разу траблов не было.
"Лишнее отключено" - а что вы считаете лишним?
У меня тоже всё ровно.
Истина где то рядом.
Странно..А у вас такое же железо ноутбука? Спасибо за ответы.. тогда буду ждать что скажет тех поддержка..
ps
Нашел подобную проблему в тех поддержке- У человека ТОЧНО такие же характеристики ноутбука (как у меня) . Причём эти характеристики попадают под указанные производителем (скрин выше от golem68) для работы с МЛ2 . Человек точно так же не смог записать прошивку I674DC02 (под это ПО своя аппаратка ЭБУ М75). Тогда его тех поддержка отправила "покупать другой ноутбук" (ибо системное улучшение производительности - на данных характеристиках "железа" - никакого аффекта на "работу" и ГЛЮКИ МЛ2 не оказывает). Ну вобщем я похоже знаю ответ на свой вопрос, есть устойчивое ощущение что "железо" с минимальной границей допуска требований ("не ниже") - не может работать с данным ЭБУ (аппараткой для ПО I674DC02 ).. pps
Чел (со скрина) в личке ответил что в тот раз ему помог откат на прежнюю версию ПО (а тех поддержка отправляла читать тему "повышение производительности ПК"... ). В любых непонятных ситуациях - " Улучшай производительность ПК"
ps
Последний раз редактировалось AlekseyV 29.04.2020, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Вообще согласен. Идти за новым ноутом не вариант. Но у меня проблем со всеми заявленными блоками нет. Будь то М75, М86, МЕ17971 или АМТ .
Теперь посмотри чем работаю
У меня такое же железо, только win10х64, и память 8 гигов.
Скажи. А каким ЮСБ шнурком ты пользуешься? Я сначала думал, что шнурок не имеет значения, пока на моём не стёрлись контакты. Всзял другой, начал работать с перебоями. Часто стал отключаться. Не видел адаптер. Взял другой шнурок. Другой фирмы. Лучше, но всё равно не то. Достал старый, работает без проблем. Заказал новый шнурок у производителя и всё работает хорошо.
Шнурок родной. За соединениями УСБ слежу , нуансы разбитых контактов разьёма усб знаю. Другие ЭБУ влёт - вчера М74 и бош 797+ этим шнурком. Но эту версию обязательно проверю. Тех поддержку надо ждать, там точнее ответ будет, а так гадание на гуще, НО это долго. Наверное вызову машинку , возьму стационарник из дома буду пробовать разные компы, разные версии МЛ (мало ли)..
AlekseyV , Обратите внимание на окошко свойств этого компа.
https://www.youtube.com/watch?v=JWKa75B ... e=youtu.be
Хм.. Тогда начинаю думать в сторону- "косяк оборудования" (провода, прибор, ПО) или "неисправность ЭБУ" (шумы в элементах обмена данными).
Всё понял. СПАСИБО!!! Похоже по кану проблемы у меня- полез проверять оборудование, скорее всего с моей стороны косяк (очень сильно предполагаю где) .
Смешно получилось- запнувшись на модуле EMS, по инерции начал думать на ПО прибора (или нехватку ресурсов).
