Доброго времени суток уважаемые форумчане и разработчики. Обновился и увидел что появился этот интересный модуль. В справке к нему сказано что размер flash составляет 1 540 096 байт. Однако все доступные прошивки весят 1 048 576 байт.
Вопрос к разработчикам. Прежде чем купить модуль хотел выяснить
1. может ли наш загрузчик с таким размером работать.
2. Если у кого есть любой сток ,считанный нашим загрузчиком, поделитесь пожалуйста, любопытно взглянуть.
С уважением, Алексей.
Delphi mt80 восстановление
Re: Delphi mt80 восстановление
Не помню, проверял запись прошивки или нет размером 1024, когда тестировал. Но если такой размер не примет (касаемо и других загрузчиков), то в хекс редакторе добиваем дамп FF FF, до нужного размера, 1504.
На днях тоже предстоит первый раз прошить мт-80 ,le1 Алексей интересно получилось ли у вас записать прошивку весом 1 048 576 байт?
Если у Вас есть сложности с работой в HEX редакторе, присылайте прошивку в личку, сделаю нужный размер.
Да, и каждая прошивка индивидуальна для МТ80, помимо виртуального eeprom, в прошивке есть область vid, она находится по адресам 8000 - BFFF, по этому, если вы собрались "чипануть" авто со вскрытием блока, для записи в BSL эту область нужно из оригинальной прошивки перенести в тюн.
А можно попросить вас, проделать этот фокус, на примере обычного стока, чтобы был вариант с чем сравнить то есть для совсем недалеких типа меня...vento702 писал(а):Да, и каждая прошивка индивидуальна для МТ80, помимо виртуального eeprom, в прошивке есть область vid, она находится по адресам 8000 - BFFF, по этому, если вы собрались "чипануть" авто со вскрытием блока, для записи в BSL эту область нужно из оригинальной прошивки перенести в тюн.
А то в первые разы многим будет трудно переварить думаю, лучше чтобы был пример, уткнувшись в который можно было бы смело клеить и сравнивать
хотелось бы видеть пример состоящий из
1. стандартный сток размером (1,048,576 байт)
2. добавочная часть файла
3. что должно получиться с нашего стока в результате, чтобы МЛ2 принял файл.
