Citroen Berlingo 2 глохнет при прогреве.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Citroen Berlingo 2 глохнет при прогреве.
Сообщение партизан »
Vento702 не могли бы выложить схему соединения моторного и bsi , bsi вскрывался , может рвет связь . Буду премного благодарен .
Снимал фишку с ДПКВ , крутил стартером - ошибки по датчику коленвала нет .
Парни , может ли кто по vin VF7GJKFWCA510266 посмотреть пин к3 черного 48 пинового разъема ЭБУ куда идет и что на нем должно быть .
Сообщение SEALEX »
нужен не VIN, а разборчивое фото шильдика ЭБУ
Я может не совсем в теме, а что на фото шильдика интересного можно увидеть ?
Он в первом посту написал,
партизан писал(а):Berlingo Valeo J34P-AAE , 1,4 KFW
Надо не шильдики фотографировать, а заняться поиском электросхемы, если берёшь такие авто в ремонт. Без схем никак. За неделю я думаю можно было при желании найти схему.
Сообщение SEALEX »
Я не нашёл схем Берлинго с Valeo, есть только на Bosch, Sagem и Marelli
хотелось бы посмотреть на шильдик своими глазами.
Необязательно искать берлинго, любой PSA. Схемы обязательно сверять по факту, очень много несостыковок.
Вот шильдики.
https://yandex.ru/images/search?text=Valeo%20J34P-AAE
Неисправность устранена , на к3 отсутствовало питание с замка зажигания - сгнил провод в крыле . Схемы от Пежо Партнер даже близко не подходят по распиновке . Выложенный Vento кусок схемы более всего подходил под мой блок , по этому и обратился к нему за помощью . Неисправность нашел кабель трекером, идя от преда F4 . Ошибка в BSI по педали тормоза косвенно указывала на данную проблему - датчик педали тормоза ,реле вентилятора и питание ЭБУ висят на одном преде . Была бы родная схема ,на поиск неисправности хватило бы 10 минут , ну а так |0 Тему можно закрывать , всем огромное спасибо .
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Серёга, я понимаю так, что ты WOW не 4-мя ключами активировал, а как и я, все 140 с лишним закатал? Поэтому и схемы есть.
Вернуться в «Помощь новичкам»
