Сообщение gnat »
Ув. диагносты. Я уже дважды писал ,что не диагностируйте в режиме самописца. Только в режиме осцилографа получаете правильную осцилограму. Самописец вам нужен для отлавливания неисправностей типа (пропадает сигнал или нет с прогревом) или периодически пропадает и восстанавливается сигнал. Потому что самописец,это цифровой магнитофон,со сложным преобразованием сигнала. И форма сигнала искажена,к тому же сдвиг каналов относительно друг друга происходит. Рекомендую вам забыть о самописце. Применять редко,только тогда когда необходим он действительно. Учитесь работать осцилографом.
Вот ещё раз выкладываю осцилограмы снятые одновременно в режиме самописца и осцилографа. Оба канала подключены к одной катушке.
Сообщение Kimmaster »
Обратите внимание на 1 и 2 цил., Что может быть, гидрики или ещё что.? Принимаю все даже безрассудные предположения. Машина работает удовлетворительно,по сканеру параметры в норме!!
Сообщение segangk »
Пихло 406(5)? Часто на них так бывает, но ни один хозяин не кинется менять что либо, пока крутятся колеса.
Двигатель 406! А что именно бывает?
Сообщение segangk »
Гидрики, клапана ! :x
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Я тоже так думаю.... клапана 1, 2 выпуск зажаты (заклинило гидрики). И нагар на некоторых клапанах и впуск и выпуск.....
А компрессия еще не мерялась?
Компрессию не мерял! Клиента машина устраивала. Сказал ему ,что вскоре потребуется консультация моториста по поводу ГРМ. Т.е клиент предупреждён!!!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Срочно нужна консультация.
Кто видел что то подобное - отзовитесь, пожалуйста.
Астра, 95 г, 1,6 л, однораспредвальный, моновпрыск.
Двигатель не заводится, при прокрутке редкие схватки.
Ошибок по блинк-кодам нет, топливо и искра в норме, метки на месте.
Компрессия 5-8 атм на холодную без масла.
Подозрение на залегшие кольца, моноинжектор был весь засран смесью воды с маслом.
Уже понятно, что надо будет отдавать механику, хотелось бы дать возможно более точный диагноз.
Осциллограмма снята двумя проверенными ДР при прокрутке со штуцера отбора на MAP.
Никогда такого не видел. ЧТО ЭТО?
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение gnat »
снял первую осциллограмму,а потом нужно было влить масло в каждый цилиндр и снова снять осциллограмму.
При прокрутке осциллограмма с ,,горбами,, у меня была на 406 двигателе ВОЛГА 3110, сбиты фазы ГРМ!!!
По фазам: распредвал впереди на пол зуба, клапана регулируются гидриками.
Залил масла, компрессия поднялась до 8-10. Все равно мало, по документации должна быть 12-15.
Вид осцилки ДР почти не изменился.
Заглянул внутрь циллиндра - там рыхлый налет, мокрая сажа на поршнях и даже на стенках циллиндров.
Думаю, там и кольца залегли и клапана подзависли. Видать проблема в очередной раз с бензином.
Цилиндры продул, свечи просушил, бензину с другой заправки добавили, машина завелась, но лампочка масла горит на холостых и клапана звенят, видать много бензина уже в масле.
Отдал машину, пусть хозяин решает, или сразу к механику, или попробовать дать просраться по трасе, может и выгорит, во всяком случае с себя ответственность снимаю.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
примерно такая же картинка выскакивала. я тоже думал чтото с фазами. оказывается забыл свечу закрутить. это я к тому что там гдето тоже сквозняк какой нибудь.
mansur005 писал(а):примерно такая же картинка выскакивала. я тоже думал чтото с фазами. оказывается забыл свечу закрутить. это я к тому что там гдето тоже сквозняк какой нибудь.
Было и у меня также! Компрессию мерил в одном горшке и тутже снимал осцилку похоже но всёравно не то!
И ещё Сегодня были сразу две ВОЛГИ 31105 и вот что получилось! на всех ДР показывал одну и туже картинку которую я выложил от 6 февраля 2010г. И вот что я думаю всётаки влияет наверно место подключения ДР. Я его подсоеденял к штуцере на ресивере который идёт на вакуумный усил. тормозов через переходник 12мм на 5мм.
Завтра ещё одна волга так,что проверю свою догадку.
Сообщение viktor64 »
Сергей,архив выложил,посмотри плиз.
Отличный датчик, работай им. Вот тебе для примера осцилки с МТ по отстающему распреду и покадровая запись ДР+ДПКВ, нажми зеленый треугольничек и она прокрутится. Если пишешь ДР+ДПКВ то нужна еще метка первого цилиндра чтобы знать от чего отсчет вести.
