Редактор ECU обсуждение
Благодарил (а): 111 раз
Re: Редактор ECU обсуждение
Сообщение prostodrug »
дим, по ходу дополнение по М74 (кан) и еще маска ощибок много добавлен! молодец, чел старается :pivo:
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
МЕ- шки ждём, но не как.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение mobyx »
Обновление редактора ecu, версия 12042019.1
Исправил алгоритм работы с файлом.
Добавил модуль М86 в тестовом режиме, доступно на данный момент регулирование температуры включения вентилятора.
Сообщение mobyx »
Обновление редактора ECUClaib.
Текущая версия 31052019
Модуль М86 (тест): I745LD03,I745LE04,I745LF05,I745LG06,I755LE04,I755LF05,I755LG06,I765AE01,I765AF02,I765AG02,
I765AH03,I765AI54,I765BE01,I765BF02,I765BG02,I765BH03,I765BI54,I765BY03,I765LE04,I765LE05,
I765XG00,I765XG01,I765XH02,I765XI03,I765XK55,I766AI03,I766BI03
Отключение-включение:
Датчики:
-адсорбер,
-датчик фаз(распредвала),
-датчик сцепления,
-датчик тормоза,
-датчик давления масла,
-кислорода до нейтрализатора,
-кислорода после нейтрализатора.
Контроль пропусков воспламенения.
Иммо-р.
Регулировка температуры включения и отключения вентиляторов,отключения топливоподачи.
Параметры дроссельной заслонки.
Отключения топливоподачи.
Редактирование УОЗ.
Регулирование холостого хода.
Редактирование кодов ощибок.
Сообщение mobyx »
Обновление редактора ECU.
Текущая версия 29082019
Сообщение mobyx »
Обновление редактора ECU, версия 30082019.
Добавлена поддержка прошивок I765BH04,I765BJ56,I765BZ03,I765LE06,I765LE51,I765XK56.
Сообщение mobyx »
Обновление редактора ECU, текущая версия 31102019.
Добавлена поддержка прошивок М74М(Тест) I575GL00,I545GDC1,I565AH06.
Изменен интерфейс работы с графиками. Редактирование графика в целом, отдельно точками в отдельном окне.
Была проблема, определение некоторых прошивок М74CAN, Автор mobyx, быстро исправил! Спасибо!
Благодарил (а): 345 раз
Как дела с развитием проекта
день добрый! кто отключал Иммо на Весте, с прошивкой (I765BH03) данным редакторам? че то не получается сделать иммо офф, купил готовую без иммо, есть запуск.
Сообщение Alekseivaldai »
У меня иммо отключился (I765BH03).
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
проблем нет. работает корректно
doc
Сообщение doc »
VL@DIMIR писал(а): 11.01.2021, 23:58 Как дела с развитием проекта
Тоже интересует этот вопрос,может кто в курсе?
Сообщение Эдик »
Тоже интересует как проэкт?
Сообщение Akram »
Как дела с развитием проекта? Будут обновы или закрыли проект?
..либо я найду путь,либо проложу его......
Вернуться в «Общение»
