MOLEX 48-32 доработка
Re: MOLEX 48-32 доработка
А что полевой транзистор не нужен как на молекс?
Лично я сам молекс не пользую, не могу сказать зачем в нём полевик.
При самостоятельном изготовлении отдельных кабелей, никаких полевиков не нужно.
Сообщение вс1950 »
Еще раз спасибо
Благодарил (а): 345 раз
полевик там нужен только для ЭБУ М74 классика
Сообщение PavelKorchevskiy »
Здравствуйте! Получил конструктор молекс. Возник вопрос, нужно ли мне его дорабатывать? Серийник 0004901003610.
Благодарил (а): 159 раз
странные вопрос ............у вас конструктор, как вы его соберете то и получите ......... ! подсказываю есть 2 варианта сбора конструктора, один без доработки другой с доработкой ! вы бы для начала разобрались в сути вопроса, что значит доработка молекса .............и в чем ее суть, если бы изучили этот вопрос то вашего вопроса тут вовсе не было бы !!! еще раз напомню у вас конструктор и если вы его соберете по новой схеме то вы сразу получите молекс доработкой !!!
Имею в виду, что в 2019 году должны присылать конструктор v.2. Чтобы не резать дорожки и не дорабатывать. Или я в чем то ошибаюсь?
ну дэк сравните схему то !! все равно ж собирать так же по схеме............и да же если плата версии 1 соберите как положено !! и все в чем проблема ?! перерезать дорожку проблема !? как мне кажется конструкторы молекс редко кто покупает, а значит и платы произведенные до того как потребовалась доработка в связи с модификациями ЭБУ могут оказаться старого образца, и попасть к вам, но опять же повторю откройте схему и проверьте ............все равно собирать придется по схеме ...........! я вот все равно никак не вьеду в смысл вашего вопроса ..........! я бы понял вопрос к примеру........проверил соответствие схемы и плата оказалась старого образца, могу ли обменять или доработать сам и как это повлияет на гарантию, как вариант ........... но ваш вопрос ну ни о чем .........собирать то самому, а значит нужна схема, а прочитав схему будет понятна какая версия платы ..........
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
MegavoltAM писал(а): как мне кажется конструкторы молекс редко кто покупает, а значит и платы произведенные до того как потребовалась доработка в связи с модификациями ЭБУ могут оказаться старого образца, и попасть к вам
Мне нового образца попалась,но каких то компонентов забыли положить,пришлось докупать.Приобретал 26.05.2016.Где то на форуме тема была от Жека 102 по молексу,очень помогла при сборке,кто ищет тот найдет
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, PavelKorchevskiy.
В качестве конструктора поставляется плата второй версии кабеля Molex. Ничего дорабатывать не нужно.
Сообщение AutoMan96 »
Ребят, подскажите где купить пины? По всем ссылкам, которые тут представлены нет этих пинов!
Там от 1600 руб. заказ нужно сделать
Благодарил (а): 86 раз
AutoMan96 писал(а):Ребят, подскажите где купить пины? По всем ссылкам, которые тут представлены нет этих пинов!
О каких пинах речь?
Сообщение penzyk58 »
Кто нибудь пробовал,подружить молекс,с другими загрузчиками? Допустим сделать переходник обд2 - молекс, чтобы к примеру опенпортом можно было работать,там вроде всё просто, но вот 3 пин с адаптера, непонятно куда лепить, достаточно ли будет, повесить резистор на 10ком на него,или просто запаралелить с 2 пином.
Сообщение miracle2222 »
Доброго всем дня. Можно считать меня археологом, но хочу снова поднять эту тему и кое-что уточнить. Во-первых, что считается ключом у переключателя- полоска на боковой стороне
или точка на лицевой? Также по-моему Sergey-56 ошибся с нумерацией выводов DB-15F. В этой теме на странице 3 он выложил фото, где K-line проложена белым проводом с выво-
да 11 разьема DB-15 на один из контактов SW2. Но ведь это вывод 13 DB-15. Или я ошибаюсь? Также на одной из фотографий Sergey-56 перепаял зеленый (по его расцветке) провод
B2 на один из контактов переключателя SW2(J1), хотя опять же по документу РР-М7.4-14-V1_3(1) (1), который выкладывал Жека_102, это должен быть SW3. Ребята, давайте раз-
беремся прав я или нет.
