А газовщики в основном работают с ОКБ или жировой смазками!!!Aalkor писал(а):Во! вспомнил! У газовиков должна быть графитовая смазка крантики смазывать...
Растер в фарфоровой ступке старую щетку от сварочного генератора (оня мягкая) пару капель масла для связки и все ОК.Aalkor писал(а):Вопрос:
Кто чем смазывает резьбу на кислородном датчике что бы не прикипала ?
Я пробовал шрусом.. Завернуть -то заворачивал. А вот отварачивать потом не приходилось. Повода небыло...
Значит так. Вопрос может и дебильный, но не приходилось сталкиваться. Короче. Можно ли ставить форсунки на Ланос 1.3 от десятки (пластмассовые). На Ланосе 1.3 стоят СИЕМЕНС.
И вообще. Можно ли менять с одной машины на другую?
Если нет, то обоснуйте. И я был бы благодарен, если у кого есть инфа по моему вопросу, то поделитесь.
Спасибо. У нас есть умельцы, которые ставят разные форсунки на один двигатель!serg92653 писал(а):Нельзя. У всех их разная производительность. Хотя если только подкорретировать прошку в эксплорере...Можно ли менять с одной машины на другую?
Спасибо.
022 - 21124, 4 отв. но распыл в две струи (на каждый впускной канал)
017 - 21114, 4 отв. распыл равномерный(один)
примерно так.
примерно так.
Всем привет.Есть неплохая прога незнаю как ее выложить там есть параметры на форсы попробую выложить на файлообменник, может кому еще пригодитсяkacap2007 писал(а):Значит так. Вопрос может и дебильный, но не приходилось сталкиваться. Короче. Можно ли ставить форсунки на Ланос 1.3 от десятки (пластмассовые). На Ланосе 1.3 стоят СИЕМЕНС.
Левой кнопкой мышки ставим период 10Мсек. ,а рядом есть делитель 1:1 ,1:2 и.т.д. ставим 1:500 вот вам и 5 сек.
А что ви изобразили на первой осцилке? Кстати на обоих осциллограммах стоит период 90 Мксек.
если я поставлю на 10мс то осцил у меня нормально работать не будет, т.к. после 0,4мс секунд он начинает сильно тормозить. Вот я нашел осцилку Гната(первая осцилка), у него на экране виден отрезок в 5 с лишним секунд , период у него равен 90мкс. Я на своем осциле при установке такого периода на экране вижу отрезок равный 0,1 секунде, вот я и спросил как этот отрезок увеличить.
