3120 степвей 2
Re: 3120 степвей 2
Сообщение plaxa »
Контрольная сумма не верна, было такое.
Благодарил (а): 21 раз
Re: 3120 степвей 2
Сообщение sergei180262 »
Не думаю.Прошивки брал у калибровщика.Одна на моем считанном.На всякий случай попрошу проверить.Спасибо.
Re: 3120 степвей 2
Нет никакой сложности считать прошивку после записи kess и сравнить.
Re: 3120 степвей 2
Два дня занимался компом. много косяков нашлось хотя вроде работал нормально. но не проверял еще.Николай думаю был прав -дело в производительности системы.Проверю отпишусь
Re: 3120 степвей 2
Пляски продолжаются.Несколько дней занимался компом.Чистил откат к заводским установкам.поставил avast -нашлось много ошибок по диску.вычистил весь комп.толку нет.В дисп.задач ЦП около 40% память 1.5-2.1 .Взял другой ноут тоже пустой-ничего лишнего ЦП 18% память 0.7-1.0. Запись 9 мин проверка-ошибка-пишет превышение по питанию 14.1. Сливаю кессом- чексум в конце.Заливаю кессом все норм.Лог остался на другом ноуте.Кто что скажет.Родной софт 6622-9174-9177 мл2 пытаюсь залить 9178.Может здесь мой косяк.Кессом лью 9177
Re: 3120 степвей 2
Пляски продолжаются.Несколько дней занимался компом.Чистил откат к заводским установкам.поставил avast -нашлось много ошибок по диску.вычистил весь комп.толку нет.В дисп.задач ЦП около 40% память 1.5-2.1 .Взял другой ноут тоже пустой-ничего лишнего ЦП 18% память 0.7-1.0. Запись 9 мин проверка-ошибка-пишет превышение по питанию 14.1. Сливаю кессом- чексум в конце.Заливаю кессом все норм.Лог остался на другом ноуте.Кто что скажет.Родной софт 6622-9174-9177 мл2 пытаюсь залить 9178.Может здесь мой косяк.Кессом лью 9177[/quote]Перепробовал кажется все .софты зарядки танцы и т.д.Ответа от поддержки нет.Почти за четыре года ни разу плохо не отзывался про МЛ.Я понимаю что надо сообща решать возникшие проблемы-этого не увидел.Заказал PCM . Просьба верните деньги за лицензию 3120-3125
Re: 3120 степвей 2
Сообщение penzyk58 »
А что, можно вернуть деньги за лицензию?
Re: 3120 степвей 2
Сообщение Александер »
Тоже купил модуль EMS3120 и блок уснул после прошивки.
Кессом поднял блок.
Дай думаю еще раз прошью модулем и опять уснул.
Кессом справился влет.
Получается деньги на ветер выкинул.
Re: 3120 степвей 2
Не знаю перепробовал все .Заказал PCM .я
понимаю случилось так надо разбираться сообща.А от техподдержки ни ответа ни привета.В блоке кончилось количество программирований и на хрена мне это.Большой минус мотор мастеру в репутацию.Удачи им
Благодарил (а): 92 раза
Re: 3120 степвей 2
Сообщение Nikolay »
Приносим Вам свои извинения за задержку с решением ситуации с ЭБУ EMS3120. Мы нашли возможную причину такого поведения. Она связана с особенностями конкретной прошивки ЭБУ. Сейчас разбираемся более детально. Результаты данных работ войдут в одно из ближайших обновлений ПО.
Re: 3120 степвей 2
Сообщение GrEEzLy »
Плюсану в тему! Увалил уже 2 блока (1 поднял прошивкой сток, второй сейчас стоит, ждёт тюна). Причем разрабы предлагают пробовать то другой операционкой (на ХР не тестировалось и тп, ставьте W7), то комп не тот (проц видимо ниже i7 не катит) и всё это учитывая что есть ограничения по записи в этот блок. Не помню какой ещё блок шьется с трудностями, приходится склеивать прошиву. Ищу альтернативу ему. Комбик либо что ещё.
ps: сегодня поднял блок кесом. Правил прошивку под него и залил. Всё работает. Ждём обновы!
Благодарил (а): 14 раз
Re: 3120 степвей 2
Сообщение AlekseyV »
Щил недавно 3120 свеже-преобретённым модулем. Считалось ОК. Зарядник на АКБ -Шью- обрыв записи на 30% (месяга -напряжение и тд) , поднимаю напругу зарядника- шью - обрыв на 60%... Сел налил чаю.. - соображаю (заводить бестолку). Сигналки нет (шуметь не может), выдёргиваю лампы ДХО с фар .. В салоне китайский регистратор - выдёргиваю.. напряжение 14.5 ,Меряю пирометром Т двс- 30градусов.. Ну ещё подождал сброс температуры (резистор вместо ДТ не стал кидать - лениво) Шью - Всё ок АМИНЬ .. До этого данной темы не видел))) так бы вообще жидкого в брюку поддавал у машины. Во время прошивки почему то вспоминалось как я не раз прыгал у ЭБУ АМТ грант))- ощущения те же )).
Re: 3120 степвей 2
AlekseyV писал(а):Щил недавно 3120 свеже-преобретённым модулем. Считалось ОК. Зарядник на АКБ -Шью- обрыв записи на 30% (месяга -напряжение и тд) , поднимаю напругу зарядника- шью - обрыв на 60%... Сел налил чаю.. - соображаю (заводить бестолку). Сигналки нет (шуметь не может), выдёргиваю лампы ДХО с фар .. В салоне китайский регистратор - выдёргиваю.. напряжение 14.5 ,Меряю пирометром Т двс- 30градусов.. Ну ещё подождал сброс температуры (резистор вместо ДТ не стал кидать - лениво) Шью - Всё ок АМИНЬ .. До этого данной темы не видел))) так бы вообще жидкого в брюку поддавал у машины. Во время прошивки почему то вспоминалось как я не раз прыгал у ЭБУ АМТ грант))- ощущения те же )).
КЕССом лил на горячую - без вопросов
Re: 3120 степвей 2
GrEEzLy писал(а):Плюсану в тему! Увалил уже 2 блока (1 поднял прошивкой сток, второй сейчас стоит, ждёт тюна). Причем разрабы предлагают пробовать то другой операционкой (на ХР не тестировалось и тп, ставьте W7), то комп не тот (проц видимо ниже i7 не катит) и всё это учитывая что есть ограничения по записи в этот блок. Не помню какой ещё блок шьется с трудностями, приходится склеивать прошиву. Ищу альтернативу ему. Комбик либо что ещё.
На другом форуме вычитал есть ограничение не по репрогу а по перезаписи паспорта ЭБУ. У меня после появления сообщения по кол-ву репрогов перезаписал другим загрузчиком без проблем
Re: 3120 степвей 2
Сообщение oleg431 »
сегодня делал логан 2 считался без проблем, сделал тюн на базе считанного софта начинаю лить полный флешь .....ошибка, пробую лить калибровки опять ошибка..при чем при попытке залить калибровки ошибка возникает всегда по разному один раз загрузка дошла до 80 процентов но не более того. пробую опять читать ПО вчитывается без проблем, но дамп считанный естественно битый. авто заводиться не захотело. приехал друг подняли комбиком. прикладываю считанный сток,тюн, битую прошивку считанную после ошибки репрога, и лог адаптера может поможет в решении проблемы.
