Тюнинг движка лада приора
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем привет. Хотелось немного добавить мощности своему авто. Авто лада приора, 2010 года выпуска, двигатель 1.6 16 кл. , эбу М7.3. Думаю установить выпуск 4-2-1, установить спорт ресивер - stinger, заслонку 54 мм. Будет ли толк от такого тюнинга на мощность? Или нужно еще что то менять?
Благодарил (а): 100 раз
Re: Тюнинг движка лада приора
Ничего не даст. Хоть валики воткни для приличия
без валов и (или) доработки гбц. толку мало . деньги на ветер.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
ко мне ТРИ дагестанца приезжали именно с таким конфигом.Я одного не пойму-мода что ли такая стала? ставят ВСЁ кроме валов и чипуют. Куда она поедет то? низы срежет ресивер верха срежет распредвал. Проще просто отшиться хорошей прошивкой,промыть форсунки и фильтра сменить с насосом(наверняка устал).И валить. :x
Сообщение angtar »
X-Master писал(а):заслонку 54 мм
вот это точно лишнее...
в-72 писал(а):ко мне ТРИ дагестанца приезжали именно с таким конфигом.Я одного не пойму-мода что ли такая стала? ставят ВСЁ кроме валов и чипуют. Куда она поедет то? низы срежет ресивер верха срежет распредвал. Проще просто отшиться хорошей прошивкой,промыть форсунки и фильтра сменить с насосом(наверняка устал).И валить. :x
Валы сменить, и прошивку прогнать онлайн?
иномарку купить от 2л :)
все эти валы. тыр тыр. быр. тьфу др..ч
сам через это прошёл. знаю о чём говорю
Сообщение в-72 »
    у меня последний аж нга 56 дросселе приезжал! сказали типа повалит :D
    Сообщение в-72 »
    не сменить а выбрать исходя из своих желаний и назначения авто. Ну и потом настройка. ОН лайн или ОФ лайн-это уж смотря какой блок.если валы типа уса 8,6 там говорят просто тюнинг прошивка прокатывает от стока.
      Не все же знают, что нужна пропорция определенная воздуха и топливо чтоб горело нормально. Многие думают, если много бензина подать, то будет тянуть нормально, ну или воздуха. :)
      Сообщение в-72 »
      тут дело даже не в пропорциях а в том что мотор просто не вдохнет столько на сколько рассчитана заслонка. это как на проём стандартной входной двери установить ворота гаражные.Но на новых авто с Егазом дросселя уже ставят 52 вместо тросовых 46. Значит толк есть.Но не нужно безумных решений :x
      Сообщение angtar »
      в-72 писал(а):на новых авто с Егазом дросселя уже ставят 52 вместо тросовых 46. Значит толк есть
      нет никакого толка...
      ставил себе 52 мм, год поездил, вернул обратно 46, разницы никакой!!!
      Сообщение в-72 »
      ну на егазе ставят. значит есть какой то толк.
      Вернуться в «Двигатели»
