Турбина регулируется вакуумом?
Снимите шланг на вакуумный регулятор. Наддув пропал - смените клапан регулировки.
Наддув есть - удлините регулировочный шток.
Reno Scenic 2 дизель не запускается(Решено)
Re: Reno Scenic 2 дизель не запускается
Login Skype: dudarchuk62
Тогда, да. Не зря после регулировки штока актуатора его резьбу пломбируют.
Попробуем по сканеру выставить чтоб фактичекское давление с заданным совпадало,вот только с Клипом не разберусь,где можно эти параметры выбрать чтоб в графиках отображались
Выставили по Клипу давление наддува чтоб фактическое с заданным совпадало,нашел в Клипе где можно в графиках посмотреть,правда в записи,в реальном времени не нашел,норм едет,ошибок нет,масло кушать перестало,заводиться когда постоит правда не сразу,но там топливо с насоса обратно в бак утекает,где то обратный клапан не держит,решили грушу подкачивающую попробовать поменять,ну и ошибка есть по температуре топлива,датчик на обратке насоса неисправен сопротивление бесконечность,хозяин новый заказал.Тему можно закрывать
