ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Sirius D42. Нужно клонировать блоки. Подключился в режиме восстановления. Вычитана успешно прошивка из обоих блоков. Отказывается переписать область EEPROM из родного блока в донорский. Аппаратно они одинаковы. Пытался много раз, на 66% появляется сообщение об ошибке. Прикладываю на всякий случай два лога. Второй был сделан после отключения и повторного подключения.
Nikolay: Пришлите в ЛС или выложите в этом сообщении дампы памяти с обоих ЭБУ. Также для анализа ситуации нужны макркировки FLASH-памяти на обоих ЭБУ.
Отправил в личку Николаю оба дампа и маркировку памяти.
Nikolay: Используемый нами алгоритм записи показывает невозможность установки данных в ячейку памяти EEPROM. Это может быть связано с превышением количества записей в данную область памяти и, как следствие, ее повреждение.
Подключаем блок (любой заявленный) запускаем программу МЛ 2 . программа ключ видит, активированные лицензии выделяются. все нормально! Подаем питание и пи попытке установить связь программа выдаёт сообщение «общая ошибка загрузки протоколов соединения», ключ и адаптер видит, активные протоколы видит. В программе мотор-лоадер просто пишет ошибка соединения. На других устройствах работает нормально. Понимаю что с ноутбуком что-то не так. На ноутбуке windows 7 32. Программа мотор-скан так же не может связаться с блоками.
Nikolay: Ошибка в компоненте операционной системы Windows Script Host. Скачайте и установите компонент заново с сайта производителя ОС. Альтернативным вариантом является установка обновления Internet Explorer. Данное ПО включается в себя помимо прочего WIndows Script Host.
Здравствуйте. Лицензия МТ80 восстановление. МЛ2 не смог установить связь с эбу. Делал строго по хэлпу из программы, подключение несколько раз перепроверил. Связь с блоком установить не удалось. Нажал "отключить", после отключения, отсоединил от ММ-коннект. В итоге машина не заводится, на диагностику не выходит.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Выполнялось ли перерезание проводника, идущего от 122-го вывода процессора?
При первой попытке нет. Потом с поднятой ногой подключиться удалось, считал, записал считанное, но эбу так и не ожил
Nikolay: Необходимо вручную установить драйвера для устройства DiSco из папки "c:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers". В случае проблем с установкой необходимо временно отключить функцию ОС "Проверка электронной цифровой подписи драйверов".
добрый день всем. возникла проблема с программированием эбу сириус д3 дэу матиз. с перезаписью калибровок проблем не возникло. но решил я проверить весь функционал модуля. подключился на прямую к эбу, как указано в хелпе( изображение доработка эбу вариант с подключением одо 2 на круглый глаткий контакт). скачал все стоки фулы и калибровки и еепром. начал писать флешь , и на 52 % ошибка по питанию низкое напряжение 1из1 ниже 11.5вольт. подал 13.4 - ошибка питания 1из1 высокое напряжение. подал 12.6 - ошибка питания 1из 1 нормальное напряжение. ноут HP 4 ядра по 2000 мг ,8 гб оперативной. ноут оптимизирован на макс мощность. подскажите пожалуйста в чем может быть дело. перепроверял все по многу раз. но видимо где -то упустил....
Nikolay: Возникает ошибка записи на стороне ЭБУ. Нам прислали данные по процессору и памяти. Ищем аналогичный ЭБУ для установления причин возникновения сбоев. Есть ли у Вас этот ЭБУ на руках для проведения тестов?
могу попросить чтобы приехал для экспериментов. что нужно сделать?
Nikolay: Мы пытаемся найти блок с таким же идентификатором для воспроизведения. Как только мы закончим тесты на нашей стороне - перешлем данные Вам.
Нет подключения Motor Loader 2 к EMS 3120 logan.
Программа выдает:
Несовпадение идентификатора устройства. Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Жека_102: https://motor-master.ru/download/category/29-soft обновление сделали?
да сделал
MegavoltAM: попробуйте нажать подключение в программе и только после этого вставить разъем в ОБД
Программа выдает:
да сделал
Sirius D4 1BLA считал , поправил, при записи ошибка по питанию адаптера.
Nikolay: От ЭБУ отстутсвовал какой-либо ответ на запросы обмена. Проверить подключение ЭБУ, используемые кабели. При работе через OBD-II выключить зажигание на несколько минут, затем включить и запустить установку связи.
Проблема с М86 Ителма Хрей 1.8
Проблема в чтении и записи прошивки в М86 Ителма через прямое подключение к эбу кабелем 55+65 pin. При чтении ошибка возникла на 99%, при записи на 2%. в чем проблема? Логи прилагаю
Nikolay: Уберите из названия папки
Lada X''Ray AMT 1.8 2017
кавычки.
кавычки.
Здравствуйте ! Не смог подключиться к M74_CAN 11186–1411020-49 , гоняет по кругу подключение с ошибкой BootStrap.
Прочитал и записал как M74.
Nikolay: Удостоверьтесь, что используется 2-я версия кабеля M74(CAN) ( viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 ).
Проверил, все согласно вот этой схеме:
Последний раз редактировалось nick2015 22.04.2020, 09:55, всего редактировалось 4 раза.
Завалил МТ 38 кан.
Описание проблемы в этой теме
viewtopic.php?f=72&t=15186&p=219404#p219404
Логи не сохранил. Здесь только выкладываю считанные флеш, еепром и флеш евро2 на базе считанного стока.
Все читал и писал в режиме восстановления.
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=15186&start=15#p219451 .
Помогите пожалуйста с модулем 3120, при записи прошивки произошло следующее... Прошивка считалась без проблем, а вот при записи обратно стирание произошло, но записи самой нет. Блок выходит на связь, считывается, но не пишется. Помогите!!!
АМТ, Веста 2015 год.
Не соединения, ни на столе, ни через OBD.
М86 любые и АМТ 2016 и позже - читаются-пишутся без проблем. И с остальными ЭБУ проблем нет.
Nikolay: ЭБУ не принимает код доступа. Ищем аналогичный блок для исследований. Пожалуйста, сохраняйте лог работы, не нажимая кнопку Отключить. Так мы получим больше данных.
Последний раз редактировалось ABM 19.04.2020, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Так же, как и у человека выше.
АМТ приора, нет соединения ни через обд, ни на столе. В режиме восстановления лезть не стал
Мои неудачи с EMS 3120. Описание проблем в соответствующей ветке, и советы другим.viewtopic.php?f=72&t=12743&p=220851#p220851 .
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Истина где то рядом.
М75 / 21126-1411020-47 I674DC02 Сбои при чтении на 10-30% , шить не стал.
Ноутбук Core (TM) 2duo CPU P7350 2.00GHz 2.00GHz | ОЗУ 4ГБ... "Лишнее отключено".. ps
Похоже у меня в оборудовании косяк. (примерно даже предполагаю где)
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
