Кия спектра чистка форсунок.
Начиная с работы сайта и заканчивая барахолкой
Благодарил (а): 596 раз
Re: Кия спектра чистка форсунок.
Сообщение IGOR7195 »
А как они жужжать будут если иглу заклинило,жужжалка то не двигается
Если грязь попала между иглой и распылителем ее можно только в обратном направлении вымыть,через распылитель она не проскочит,так и будет там болтаться,а когда будет попадать между иглой и стенкой игла будет клинить
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 19:06 А как они жужжать будут если иглу заклинило,жужжалка то не двигается
Вы думаете что это грязь так делает? Блин..я не думаю что при таких км они прям так ввели себя. Все вроде чисто было когда сеточку снял. Ну завтра приедет опять попробую, лижбы не убить их.
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 19:09 Если грязь попала между иглой и распылителем ее можно только в обратном направлении вымыть,через распылитель она не проскочит,так и будет там болтаться,а когда будет попадать между иглой и стенкой игла будет клинить
Мало мне верится что это так..
vano34 писал(а): 03.03.2020, 19:02
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 18:57 я
но не могут так все форсунки делать одновременно...
Думаешь когда фильтр топливный рвется грязь только в одну форсунку попадает?Еще как могут
Сообщение vano34 »
А форсунку можно с АКБ проверить?
vano34 писал(а): 03.03.2020, 19:11
Ну это уж твое дело.Я думаю клиент не просто так их мыть приехал,они обычно до последнего ездят,пока проблемы не начнутся,ради профилактики редко кто соглашается деньги потратить,можешь ради интереса на состояние дроссельной заслонки на этом авто посмотреть,и все станет понятно
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 19:15
Ну завтра опять по пробую форсунки поставить на стенд, и через АКБ и лампочку по управлять форсункой.
vano34 писал(а): 03.03.2020, 19:13 А форсунку можно с АКБ проверить?
Спалить можешь.Если думаешь что стенд виноват,можешь осцилом подключится к форсунке на стенде и глянуть импульсы.Но если тест остановлен,а форсунка течет,это явно форсунка
Сообщение vano34 »
Мне кажется форсунки особые, им нельзя 12в. с АКБ.
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 19:18
Блин.. так и утверждаете что форсунки..? Ладно..завтра посмотрю еще раз. Да так и есть тест остановлен, а она так и течет, другая просто капает..
vano34 писал(а): 03.03.2020, 19:18 Мне кажется форсунки особые, им нельзя 12в. с АКБ.
Я уже задавал вопрос какое у них сопротивление,ты не ответил,в стенде есть режим защиты от дурака,если форсунки низкоомные с которыми он не может работать тест просто не запустится
очень не желательно.
хотя некоторые делают на прямую от акб провода кидают. и моют из баллончика их.
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 19:22
Я не помню точно сколь.. 14 сщемта.
Сейчас он помоему даже с 3х омными паботает,мне просто не попадались пока низкоомные,уж с 14 ом точно работает
Вернуться в «Общие вопросы»
