VW Passat B6 ошибка Р0221
Пассат Б6 2010г.в. 2л. BVX ошибка Р0221 неверный сигнал датчика В положения дроссельной заслонки и/или датчика положения педали акселератора.
Подскажите пожалуйста, что не так с сигналами?
Re: VW Passat B6 ошибка Р0221
Проверил разъемы педали, заслонки, контроллера - чистые.
Провода не в обрыве, на + и - не звонятся, паразитных напряжений нет.
По сканеру контроллер изменение положения педали и дросселя видит по всем четырем датчикам.
Пробовал адаптировать, адаптация не проходит.
Так и не понял, в чем дело, отдал машину.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Думаю дело в смещении ноля одного из потенциометров,не знаю как на Ауди,а на Вазе если сложить сигнал одного потенциометра с сигналом другого потенциометра,в сумме должен получиться 3.3вольт+-0.1 вольт,здесь получается 4.260-0.759=3.501 вольт, 4,427-0.598=3,829 вольт.Надо проверять питание обоих потенциометров и массы,провода может и не в обрыве,но сопротивление может отличаться,или в разьемах плохой контакт
Нашел в инете вот это https://yandex.ru/video/preview/?filmId ... 86853913.1
Но не похоже на мой случай.
Авто зависло у нас на 1-2 неделю, если что могу вызвать.
Игорь, я не совсем понял, ты что с чем складываешь на этой осцилке?
4.427+0,598 и 0,759 + 4,260. Вроде так надо. И это примерно, так как параметр сигнала показывает не то, что как параметр маркера.
5 вольт сумма на этом авто.
На ВАЗ тоже иногда 5 иногда 3,3.
Сергей был бы файл можно было бы самому глянуть,какое напряжение при открытой и закрытой дз,а по скрину трудно судить,я просто вижу что у них есть расхождение даже визуально
Последний раз редактировалось IGOR7195 16.04.2020, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Red58 Вот так надо показывать нужные цифры, параметр маркера.
Может и ошибся,в Диско есть функции математические,в МТпро по моему нет?
Педаль никакого отношения не имеет к этой ошибке, только дроссель.
Адаптировать бессмысленно с ошибкой по дросселю. При адаптации сохраняются новые крайние положения заслонки, и только.
Файлы не пролазиют, слишком большой размер.
Но я думаю они Вам ничего не дадут, ни каких скачков там нет.
Все что надо есть на скринах.
