Вопрос по работе прошивки на m73
Сообщение Ali64 »
Может кто подскажет, авто Приора 2009 год, эбу m73. При езде по трассе замечаю что на показометре при торможении двигателем расход не становится 0.0 как обычно бывает когда накатом идёшь расход на 0. 0 падает, а зависает где то 2.0, 2.8л.
То есть газ отпускаю на 5 передаче с горы допустим а расход остаётся на 2.5 л., и не как не добиться чтоб на 0 упал, только выключением зажигания все приходит в обычный режим. Вопрос может ли это быть специально заложено в прошивке типа как режим трасса включается или что то подобное или нет?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопрос по работе прошивки на m73
Сообщение Широкий »
Ali64 писал(а): 05.07.2020, 09:00 на показометре
можно фото этого прибора посмотреть ?
А обороты двигателя при этом сколько?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
А почему он должен быть ноль?
Сообщение Ali64 »
Фото прибора нету в данный момент.
Обороты где то 2500 - 3000 тыс, скорость примерно 100-120.
На ноль падает когда накатом идёшь и обороты выше 1600 (в основном) это не секрет я думал))
