Неудачный сброс адаптаций Рено Логан
Re: Неудачный сброс адаптаций Рено Логан
Норм там всё, все к этому привыкли. Коррекция начальная 128. Дроссель около 45 закрытый.
По вопросу про некорректный сброс, предположение неверное.
В сети
viewtopic.php?f=195&t=4229 "Диагностика ЭСУД" (там про К7М-практически аналогично)-вдумчиво прочитать,сравнить,проанализировать.
Примерно так и есть. Просто не много логоноподобных машин в работе было.
Спасибо, кое что полезное для себя почерпнулAlekseivaldai писал(а): ↑21.09.2020, 10:58 viewtopic.php?f=195&t=4229 "Диагностика ЭСУД" (там про К7М-практически аналогично)-вдумчиво прочитать,сравнить,проанализировать.
Всё же, если сканматик инициализирует этот эбу корректно, то что могло пойти не так? С регулировкой клапанов и компрессией можно это как-то связать? Клапана были поджаты, но не в ноль - на выпуске на 5-10 соток распустил.
Тоже такой же Логан был, сброс делал диалинком софтом смс, до этого на разных сто что только не делали никому не удалось) коррекции сразу в норму пришли.
Трудно сказать, на ушатайках с дохлым мотором это частое явление, что после сброса адаптаций работает отвратительно. Так что злоупотреблять этим не нужно лишний раз.
сбрасывал сканматиком и не раз. проблем не было.
посмотрите получше может какой шланг не поставили))
или ещё что. у вас всё в куче было. может и не сброс повлиял
Увы, машина так у меня и не появилась больше. То ли адаптировалась, то ли ещё что. В любом случае, всем спасибо за советы. Если объявится, отпишусь.
Видел на днях хозяина авто. Сказал, что всё пришло в норму само собой. Что это было, осталось для меня загадкой. Возможно эбу набрал адаптации. Расход газа так и остался высоким - скорее всего из-за компрессии (не раз замечал, что расход именно на газу прилично возрастает при её понижении). Всем спасибо за советы и информацию.
У меня не раз такое было, отключением аккумулятора минут на 15 всё решалось. Но лишний раз нажимать сброс не хочется.
