Обманка нагревателя ДК-1 133
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Сообщение vano34 »
Здравствуйте!!
Какой можно резистор поставить обманку на ДК-1 под номером 133 ?
Купил прошивку в магазине евро-0 , а дальше не прочитал, что...нагревательный элемент должен присутствовать, а датчику хана вообще.
Какое сопративления поставить?
Благодарил (а): 594 раза
Re: Обманка нагревателя ДК-1 133
Сообщение IGOR7195 »
vano34 писал(а): 17.02.2021, 21:31 Здравствуйте!!
Какой автомобиль и какой ЭБУ?
Сообщение вальдемар »
Имхо, ЭБУ МР7.0, требуется обязательное физическое присутствие ДК.
Сопротивление нагревателя ДК 133- 2,8 Ома (примерно 18 Вт).
Насколько помню ошибки по нагревателю дк можно увидеть только в сканере или в бортовом компьютере,чек гореть не будет и они ни на что не влияют,достаточно обьяснить это клиенту
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 18.02.2021, 06:36
Нива шевролет 2003г., эбу М7.0.
Сообщение vano34 »
вальдемар писал(а): 18.02.2021, 09:41 Имхо, ЭБУ МР7.0, требуется обязательное физическое присутствие ДК.
Пойдет резистор 2.8 ом для обманки.?
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 18.02.2021, 10:16 Насколько помню ошибки по нагревателю дк можно увидеть только в сканере или в бортовом компьютере,чек гореть не будет и они ни на что не влияют,достаточно обьяснить это клиенту
Прошил клиенту авто под евро-0, 2-дня откатался загорелся чек, еще не смотрел что по диагностике показывает, должен приехать. Подготавливаюсь чтобы все быстро решить.
Вернуться в «Электрика и электроника»
