январь 7.2
январь 7.2
Сообщение funtic »
Здравствуйте я толко учусь хотел прошить январь 7.2 . Считал прошивку. Хотел залить сток. Пишет не корректный ответ эбу на стирание флеш. И не записывает.
Re: январь 7.2
Сообщение universal »
"Разрешение программирования" на 43 ногу подали?
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Так что сканмастер не продает что-ли разрешения программирования. Январь 5 шил. Адаптер сканмастер с шнурком 55и 81 пин должен же подать все что надо . Прога мотороллер выбираю январь 7.2 выбираю прошивку , потом записать флеш. А прога пишет с низу что эбу отклонил запрос на стирание флеш.
Благодарил (а): 38 раз
Re: январь 7.2
Сообщение golem68 »
Наверное, потому-что Я7.2+
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Ладно завтра буду на работе попробую как 7.2+. Спасибо. На блоке шильдика нету.
Re: январь 7.2
Сообщение вальдемар »
Эбу вскройте, нетрудно по плате понять, что за ЭБУ.
Благодарил (а): 22 раза
Re: январь 7.2
Сообщение Alekseivaldai »
funtic писал(а): 15.03.2021, 06:35 Здравствуйте я толко учусь хотел прошить январь 7.2 . Считал прошивку..
Обратить внимание на размер файла прошивки.
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Нет это январь7.2 проц с509. А какой размер прошивки должен быть
Re: январь 7.2
64KB,учите хотя бы понемногу мат.часть
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
golem68 посоветовал попробовать через MotorMaster AXContainer блок подключается считывается,но не записывается флеш. Еепром п ишется. Хозяин блока говорит где-то ему хотели прошить блок и в этот момент выключили свет, может из за этого не писаться флеш.
Re: январь 7.2
Сообщение Zews »
Возможно флешь повреждена, или установлена защита от перезаписи.
Благодарил (а): 17 раз
Re: январь 7.2
funtic, Считанное здесь положите, возможно что то и прояснится. По сути вопроса это нужно было сделать ещё в первом посту.
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
ВОТ ЧТО Я СЧИТАЛ ГЛЯНТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Благодарил (а): 119 раз
Re: январь 7.2
Сообщение таран »
funtic писал(а): 20.03.2021, 15:01 ВОТ ЧТО Я СЧИТАЛ ГЛЯНТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
а фото эбу можно? что то странное у вас там творится
Re: январь 7.2
Сообщение golem68 »
Если стоит защита от записи, то нужно попробовать так https://chiptuner.ru/content/protect/
Вернуться в «Помощь новичкам»
