по поводу записи по обд-я молчу,проблема обрыва есть на многих эбу,я уже просто привык.Вопрос про режим восстановления,почему сток вычитанный в этом режиме и записанный в нем же-отправляет эбу в эйфорию...причем ошибок при чтении и при записи на столе-нет!все успешно!Получается попадос на ровном месте.приложил вычитанное...Nikolay писал(а): ↑05.05.2021, 16:08 Здравствуйте, genasik466.
Если при записи возникает ошибка на разных процентах выполнения операции, с большой степенью вероятности возникает ошибка переполнения буфера или таймаутов обмена. Это также может быть проблемой при работе и с другими ЭБУ. Воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Завалил МТ38 CAN
Re: Завалил МТ38 CAN
И действительно ,область 100000-1005FF вычитывается как 00 ,и в сравнении с другими файлами,возникает мысль ,что это не правильно!И это и создает данную проблему,кусок памяти в 00....
Уважаемые разработчики,где мне теперь найти нормальный стоковый файл CM7N27_S2WS7J1AA??
