М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение gureich »
То, что поставить можно любой это понятно. Но непонятно на каком тогда построена bh03?
На bh03
Сообщение gureich »
Спасибо за ответ. Жалко, конечно. Значит буду гонять на прошивке от св.
Может кто подсобит с ответом, а то никак с мыслями не соберусь:
Недавно покупал прошивку для M86 I765XK56_Е-2
Прошил ML2 через OBD, клиент уехал, все хорошо. Но покатавшись несколько дней обратился с проблемой неправильных показаний оставшегося пробега до пустого бака. До прошивки такого не было. Аккумулятор он тоже отключал. Можете подсказать может ли это быть причиной того, что заливал через OBD или может быть это что то в прошивке?
ABM
Сообщение ABM »
Остаток пробега считает приборка.
Из моторника в нее идет только моментальный расход. Пробег - из АБС. Далее несложная математика.
Насколько я видел - С.В. не балуется корректировкой кривой пересчета расхода) В отличие от некоторых.
И хорошо бы подробностей про неверный остаток - показывает больше или меньше реального? Насколько? Заливался ли полный бак? Есть ли зависимость от места заправки?
Думаю, что там проще - он погонял после прошивки и остатка хватило не на 70 км, а на 50 км.
Прошивальщик этого не знает, объяснить не может, он умеет только прошивать.
Сообщение Vladsew »
Приехал сегодня XRAY 1.8 АМТ. Прошивка, похоже, обновлена дилером до I785XAA1. Катализатор "мертвый" и соответственно ошибка. Считали Combiloaderом M86 на столе flash и eeprom, купили сегодня здесь прошивку евро 2. Записываем flash - immo дает запрет на запуск. Танцы с бубнами не помогают. Возвращаем дилеровский flash - заводится. Покупать теперь безиммовую прошивку ? Или есть решение и мы "тормоза"?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergey48 »
Vladsew писал(а): 26.08.2021, 20:38 Приехал сегодня XRAY 1.8 АМТ. Прошивка, похоже, обновлена дилером до I785XAA1. Катализатор "мертвый" и соответственно ошибка. Считали Combiloaderом M86 на столе flash и eeprom, купили сегодня здесь прошивку евро 2. Записываем flash - immo дает запрет на запуск. Танцы с бубнами не помогают. Возвращаем дилеровский flash - заводится. Покупать теперь безиммовую прошивку ? Или есть решение и мы "тормоза"?
Сохраняете еепром при прошивке не ставите галку общее действие ну и можете залить сохраненный еепром. Все авто запустится чудес не бывает. А уж уж тормоза или нет вопрос открытый, надеюсь расскажете нам что получилось.
Главное не забывайте у комбика проверят вышел ли он из режима программирования.
Сообщение Vladsew »
Пробовали писать сохраненный eeprom. Не помогает. Писали вкладкой М86, там нет завершения программирования. Галочку, конечно, снимали. Записали прошивку вкладкой M86i - вообще тишина. На шильдике ЭБУ указана прошивка I785XF06.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Vladsew писал(а): 26.08.2021, 21:15 Пробовали писать сохраненный eeprom. Не помогает. Писали вкладкой М86, там нет завершения программирования. Галочку, конечно, снимали. Записали прошивку вкладкой M86i - вообще тишина. На шильдике ЭБУ указана прошивка I785XF06.
Сапелину этот момент наверное интересен был бы! А так да, выше всё правильно сам и написал!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Смена софта на 1.8л ведет к незапуску, это обсуждалось кругом и везде, и не один раз, в том числе и в этой теме.
ВАЗу спасибо.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
Не увидел, софт писали как на наклейке, или как в блоке?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
Всем доброго времени ! Решил выложить скрин переписки с владельцем Весты 1.8 который рассказал о своих впечатлениях от прошивки Сергея Васильевича.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Диллер записал прошивку I785XAA1 без иммо а вот eeprom в блоке остался родной с завода от прошивки I785XF06. Структура eeprom данных прошивок отличается. Когда Вы зашили в блок купленную I785XAA1_Е2 то двигатель не запустился, так как пароль на запуск находится по другому адресу eepromа. Вернув обратно flash залитый дилером Вы это подтвердили запуском двигателя. Что бы не покупать безиммовую прошивку его (иммо) можно отключить в купленной это самый лёгкий вариант. Ну или перенести данные из родного eepromа (который Вы считали до программирования) в eeprom прошивки I785XAA1 редактором "MasterEditPro", после этого залить новый eeprom и купленную прошивку I785XAA1_Е2 в блок, произвести сброс ЭБУ с инициализацией и завести.
Пришлите в личку прошивки - которая считана с блока и купленную. Попробуем сделать если есть такая возможность.
