неправильно идентифицируешь.
Duster_Valeo v42 (прошивки)
Re: Duster_Valeo v42 (прошивки)
Прошивку то понятно какую - сканер подключил и посмотрел какую, сложнее найти инфу , приведу пример в блоке заводская HW1414R_SW3346R могу ли я записать
HW1414R_SW6022R KESS v2 (пишет только калибровки) отсюда и вопрос ляжет блок или нет , и еще один вопрос ---под KESS v2 надо переделывать прошивку под данный блок ?( в интернете проскакивает информация что кесс сохраняет индентификаторы по другим адресам в прошивках ) про флешеры которые пишут фул понятно бери болие новый софт и пиши , поделитесь опытом по работе KESS v2
Отвечу сам себе прошивки прекрасно пишутся Kess v2 у меня была 2046R прекрасно встала HW1414R_SW6022R_Е-2
Прошу помочь с идентификацией прошивки.
Duster 2л, 4WD, механика, Valeo V42, 2012 г.в.
Прошит адактом, клиенту не нравится, хочет заменить на ММК. Не устраивает неровный ХХ, попукивает в трубу, видимо из-за слишком низких оборотов ХХ. Слишком приоткрыт дроссель на пуске, обороты взлетают выше 2000. Ну и в общем не фонтан.
Прошивку считал MD Flasher-ом. В считанном файле идентификаторов не вижу.
Можно ли записать HW1414R_SW6022R?
Можно ли записать HW1414R_SW6022R? записать можно только думаю это не решит проблемы, там либо подсос воздуха или генератор -попробуй сдернуть фишку с него и завести
1. Прошивки взаимозаменяемые. HW1414R_SW6022R последняя серийная для МТ, 2.0л, 4WD.
2. При пуске обороты взлетают и на стоке до 2000-2500, так устроено.
3. Сомневаюсь, что из-за прошивки неровные обороты. Выше совет дали. У меня на Дастере подсос появился уже при 8000 пробега, пришлось резиновое кольцо уплотнять фумой.
Но обороты колбасило при холодном пуске, после прогрева ровно. Возможно, что сосёт уже сильно, уточни или проверь пуск на холодную.
MDFlasher справился с Valeo, записал HW1414R_SW6022R, машина завелась.
На холостом стала работать гораздо лучше. Пердёж в выхлоп исчез, двигатель заработал гораздо ровнее. Динамика хорошая, рвёт со второй уверенно и звук работы мотора при этом очень легкий и чистый, без надрыва.
Неделя прошла, не звонит, не пишет - значит скорее всего всё хорошо)
Спрошу на всякий случай еще раз, теперь про Duster 1,6 Valoe V42
На этих блоках прошивки так же взаимозаменяемы?
Сейчас на авто HW0740R_SW3512R.
Можно ли записать HW0740R_SW6004R?
Заменяемые.
Если HW0740R_SW3512R стоит на 4WD то ставь HW0740R_SW6004R она для 4WD
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую прошивку приобрести, renault duster 2014 год, 4wd акпп эбу valeo v42? Заранее благодарю
